查看: 11268|回复: 64
恶心的技嘉GA-P75-D3维修
发表于 2018-1-21 18:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户的主机,GA-P75-D3触发不跑马无限重启,检测无明显短路,供电除CPU供电 没有其他都有,查供电芯片开启等条件,就是没有PG,参考http://www.chinafix.com/thread-1037122-1-3.html这位还有这位
http://www.chinafix.com/thread-1080422-1-1.html
的贴子,就是没有开启,搞了一下午,
突然想到今天修一批H61的主板有几块是BIOS芯片引发的奇葩问题,死马当活马医。。。。
就修好了,明天在测试一天
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员13129970.5元2022-9-4 23:24
 会员12525030.5元2022-8-28 17:30
 会员12991960.5元2022-7-17 14:42
 会员12444390.5元2022-6-24 22:37
 会员3964940.5元2022-1-22 16:31
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +12 +9 收起 理由
月饼 + 5 供电正常后才有PG。
我去年买了4个表 + 2 + 2 精品文章
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1085176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-21 18:35:44 | 只看该作者 �
感謝.m_bios寫入和pg信號修復。 謝謝你的教學。
发表于 2018-1-21 18:39:53 | 只看该作者 �
进来,学习!学习,所以说就是BIOS的问题了
发表于 2018-1-21 19:43:44 | 只看该作者 �
请问师傅是bios芯片坏引起的没有开启信号还是重写程序就可以解决?
发表于 2018-1-21 20:07:39 | 只看该作者 �
bios芯片也会引起电压芯片没有en   很奇葩的故障。。下次遇到了,可以试试                        谢谢楼主分享
发表于 2018-1-22 05:42:02 | 只看该作者 �
技嘉主板BIOS程序坏确实会引起的没有CPU供电的
发表于 2018-1-22 12:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS引起的开机重启多着呢!!!呵呵
发表于 2018-1-23 11:06:52 | 只看该作者 �
为什么技嘉主板的BISO 这么容易坏呢?
发表于 2018-1-23 11:58:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,让我长知识了。
发表于 2018-1-23 12:13:58 | 只看该作者 �
BIOS坏还能引起无CPU供电?真是长知识了,以后看来也要注意。
发表于 2018-1-23 12:54:33 | 只看该作者 �
谢谢分享 收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-23 12:54:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-25 15:55:25 | 只看该作者 �
对顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2018-1-25 16:22:33 | 只看该作者 �
一般都是换主板
发表于 2018-1-26 12:58:18 | 只看该作者 �
看不懂……换BIOS芯片 ????解决 问题???
发表于 2018-1-27 11:35:40 | 只看该作者 �
我也有一块重启故障的主板  我也试一下
发表于 2018-1-27 16:16:39 | 只看该作者 �
我遇到很多放放电解决的,最后还是要刷一下BIOS才好,不然老是各种问题
发表于 2018-1-27 16:33:18 | 只看该作者 �
现在这主板修的很少了
发表于 2018-1-27 17:14:20 | 只看该作者 �
一般电压正常就先刷BIOS试下,有意想不到的结果出现。
发表于 2018-1-27 17:49:44 | 只看该作者 �
学习了  bios会引起重启·感谢分享
