查看: 3001|回复: 14
[联想]
l2061wa电源板5V和12V跳变
发表于 2018-1-21 14:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想20寸的,电压不稳。测全板的易损件一切OK,电源管理芯片LD7552BPS换了;光耦,431换了,启动电路中50V 22UF也换了,开关管,变压器也换了。还是不行,看了一些贴子。用代替法先换431电路中的电阻,换掉R930正常,也就是并联在431 A极和R极的电阻。险些判死刑。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-21 19:02:59 | 只看该作者 �
电压不稳故障一般是稳压反馈电路
发表于 2018-1-21 19:12:33 | 只看该作者 �
这电阻可能是虚焊了吧,,,,,,
发表于 2018-1-22 10:14:17 | 只看该作者 �
换一下r914   去废板拆s级接地的电阻
发表于 2018-1-23 15:38:53 | 只看该作者 �
不错不错,又学习到了,谢谢分享,楼主够有耐心
发表于 2018-1-23 19:59:27 | 只看该作者 �
像这种电源毛病实在不行可以用电源模块试,三线电源模块光耦脚接上来判断是热端还是冷端的故障。
发表于 2018-1-23 21:25:02 | 只看该作者 �
看似简单的电源,有时候修起来也不容易。楼主的经验提供了一个新思路。
发表于 2018-1-24 00:09:49 | 只看该作者 �
显示器的电源跳变,有时候很不好修。
发表于 2018-1-24 09:43:13 | 只看该作者 �
昨天又修到一个电压跳的,是用的LD7552PS是七脚的供电电阻阻值变大造成的。
发表于 2018-1-24 16:08:32 | 只看该作者 �
换板有时没有原装板,大小不合适,很是麻烦。坏的无法修复,只能换板了就换了
发表于 2018-1-28 19:38:21 | 只看该作者 �
是不是稳压反馈电路有问题,你重点检查一下
发表于 2018-1-31 11:15:03 | 只看该作者 �
这个板子 遇到的都是这个问题
发表于 2018-1-31 15:04:40 | 只看该作者 �
这个板子的这种问题,暂时还没遇到过
发表于 2018-2-22 12:01:21 | 只看该作者 �
这种故障有时候确实挺难找到病根的。
发表于 2018-2-22 15:03:43 | 只看该作者 �
17寸的有遇到过这种问题的,17寸以上的没有遇到过
