查看: 2671|回复: 12
S230U 装硬盘报错2100
发表于 2018-1-20 10:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障报错2100无法进系统,
加电10秒以上显示 logo卡大约30秒 ,然后报错2100不断电 ,能认到硬盘  进不去PE ,拆掉硬盘之后秒亮 ,进PE也很快, 更换测试硬盘一切正常,但是更换了3块薄盘都是报错,双BIOS 已经刷过,就思路
发表于 2018-1-20 12:55:40 | 只看该作者 �
应该是接触不良的问题。好好检查相关接插件吧
发表于 2018-1-20 13:00:13 | 只看该作者 �
我觉得还是硬盘的问题,楼主自己的测试盘是可以的,别的硬盘不行,我觉得要么是BIOS,要么是硬盘问题
发表于 2018-1-20 17:47:21 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题 是硬盘牌子不兼容
发表于 2018-1-21 03:13:17 | 只看该作者 �
S230U不挑硬盘,这种情况你应该要检查硬盘转接小板,或者硬盘数据线,供电这些.
发表于 2018-1-22 10:32:51 | 只看该作者 �
那我觉得还是硬盘的问题,更换正常就行了,有的机器是这样的
发表于 2018-1-22 13:55:56 | 只看该作者 �
这样的问题多半是桥坏了吧,我遇到过硬盘接口坏的额,看起来是好的额,换了就可以进系统了
发表于 2018-1-22 18:23:58 | 只看该作者 �
已经解决,问题是转接板层问题,稍微易变性就开路,飞线到小板解决
发表于 2018-1-22 18:31:11 | 只看该作者 �
确定了硬盘SATA接口的各个阻值正常吗?供电正常吗?有没想过可能是SATA的耦合电容掉件了呢
主板到小板接触不良,飞线解决,  详情 回复 发表于 2018-1-23 16:52
发表于 2018-1-23 16:52:31 | 只看该作者 �
主板到小板接触不良,飞线解决,
原来,这故障遇到很多了,大部分都直接把排线焊死、  详情 回复 发表于 2018-1-24 10:27
发表于 2018-1-23 16:56:20 | 只看该作者 �
硬盘接口处打值,以及测量供电
还有桥模块的供电
发表于 2018-1-24 10:27:12 | 只看该作者 �
董华金 发表于 2018-1-23 16:52
主板到小板接触不良,飞线解决,
发表于 2018-1-24 10:30:26 | 只看该作者 �
应该是哪里插件有问题,是不是接触不良呢
