查看: 10434|回复: 29
再发一列七彩虹H110不开机维修
发表于 2018-1-19 22:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实修起来还是挺简单的,发出来就是要告诉大家100系列、包括200、300等等,维修这类故障重点关注这个地方
如图 无CPU电压不跑码,检修过程如下
1、还是首测复位 ,复位为0,接下来按时序检修,测量供电、时钟、PG
2、跳过供电直接测时钟 时钟已出,可以说明主板供电基本正常
3、测量VCCSTPG、CPUPG 都正常。
接下来再打值CPU-PM-DOWN、CPU-PM-SYNC,实测也正常(这两个信号是复位产生的必要条件,要确保线路正常即可,这个没有拍图)测量供电、时钟、PG等相关信号正常之后,复位不出有两种情况,一是桥工作不正常,二是CPU工作不正常。个人喜欢打脚座路面的相关信号,仔细确认我所知道的每一个点。测量连接到脚座的电压(VCCDDR、VCCIO、VCCSA、一个电压有多个点)时钟(3对时钟)PG(两个PG)。当测完时钟、PG,去测电压时发现如图 ,有一个PIN针短了一截,跑线如图 ,连接到VCCSA。也就是说上CPU时,CPU不能正常接触到VCCSA这个电压点,造成无复位、无CPU电压不开机。既然发现问题接下来就是更换脚座的事了。上焊台取下脚座,然后托锡清理焊盘,放钢片进行挂锡膏如图
挂好锡膏后,确认没问题,小心对齐放脚座
一切OK后上焊台进行焊接
焊好之后锁上支架并通电已正常跑码,维修OK
小结:之所以发这个故障,就是想说100系列的板子,上CPU无复位,重点关注CPU,再次强调一下供电、时钟、PG、任何一个点异常都会引起无复位不开机。在工厂修到很多、比如VCCDDR、VCCIO
连接到脚座的其中一个点空焊,造成无复位不开机。好了今天就到这里,有空再发一列有复位,无CPU电压不开机的故障
购买记录
购买人数73价格购买时间
 会员4503722元2022-11-19 21:26
 会员3102992元2022-11-10 03:25
 会员6914400.5元2022-6-11 22:25
 会员9697440.5元2022-5-7 14:36
 会员14031150.5元2021-12-30 12:48
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +29 +27 收起 理由
jasonfong + 5 + 5 精品文章
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
febwind + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
BLFMYSO + 2 精品文章
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-19 23:33:22 | 只看该作者 �
很高档的焊台,还有光学对位。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-19 23:38:18 | 只看该作者 �
真是工欲其事,必先其器呀,什么都有了
发表于 2018-1-19 23:38:46 | 只看该作者 �
工具,有技术了就得工具才行,两样少一样都没有结果
发表于 2018-1-20 00:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术真好,楼主用的什么牌子bga,
发表于 2018-1-20 01:39:30 | 只看该作者 �
好技术,对100系列主板时序了解的也很通透,赞一个
发表于 2018-1-20 04:38:37 | 只看该作者 �
这里主板厉害维修点大师,100系列板子价值不错啊,
发表于 2018-1-20 08:00:32 | 只看该作者 �
垃圾主板,这里都会有问题,说明什么,此主板做工不行…………
发表于 2018-1-20 08:25:35 | 只看该作者 �
复制粘贴
发表于 2018-1-20 08:52:57 | 只看该作者 �
有这个焊台也非等闲之辈啊,谢谢分享宝贵经验
发表于 2018-1-20 09:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图纸很少吧?没有图纸如何测这些信号?
发表于 2018-1-20 09:16:16 | 只看该作者 �
一看楼主就是在工厂rma修板的,那么好的设备
发表于 2018-1-20 09:27:57 | 只看该作者 �
工厂里的工具就是全啊,要什么有什么,还有好板对照。。。。。
发表于 2018-1-20 09:49:12 | 只看该作者 �
楼主这三个时钟是那三个啊,
发表于 2018-1-21 14:51:54 | 只看该作者 �
长见识了,无复位最没头疼。。。。。
发表于 2018-1-24 10:01:05 | 只看该作者 �
楼主高手啊,头一次见换CPU底座的,厉害了,看来楼主对这款板子的时序很了解,谢谢楼主分享学习了
发表于 2018-1-30 11:28:45 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
发表于 2018-2-4 20:52:43 | 只看该作者 �
小白路过,好好的学习,谢谢朋友的分享,
发表于 2018-2-5 09:40:34 | 只看该作者 �
楼主这应该是在工厂里吧,这家具这么齐全,应该贡献一下图纸bios就完美了
发表于 2018-2-23 15:35:41 | 只看该作者 �
好技术啊
