查看: 2057|回复: 2
[维修求助]
iPhone6无指纹维修
发表于 2018-1-19 21:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修说指纹不能用,电池也用的很快
经测试果然如客户说的指纹不能用 其它功能都正常 既然有问题那就开始拆机查吧。拆下板子触发看电流200MA起跳明显的有漏电(有漏电电池当然不耐用了)
客户反应的是指纹不能用 那我们就先从指纹座开始查吧 打阻值
查到第4脚时阻值为0  明显的不对了  这脚是供电脚 看来问题就出在这里了
看下图纸它都经过了会么
它经过一个电感和几个电容就到了一个3V的转换管  那就先从简单的搞起吧也是我最拿手的绝活(抠电容)
抠到第二个的时候居然不短了 运气不是错的
装机测试指纹录入正常,电流表也恢复了正常起跳  到此手机修复结束
参与人数 1下载分 +20 +10 收起 理由
月饼 + 20 + 10
发表于 2018-1-19 21:39:10 | 只看该作者 �
最喜欢这种了,简直是过来送钱的...
发表于 2018-1-28 00:15:44 | 只看该作者 �
这么简单。。。钱收的爽   已学到
