查看: 2548|回复: 7
[笔记本电脑]
DELL 15-3542 板号13269-1 插电0.48A的维修
发表于 2018-1-18 12:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL 15-3542 板号13269-1 插电0.48A(电池取掉的)的,拆机测量各大电感电压 3V 5V 正常 PL4801 1.05V 有0.85V 拆掉 PL4801 .发现0.85V是从CPU反回过来的,并不是由1.05的PWM产生的,说明CPU挂了。问客户怎么坏的。说的是上外接键盘是一会又说不识别的硬件。更能说明可以外设引起内部的南桥坏了。旧机拆了个CPU这U植珠要的时间太长也太难,刚在实地学手机回来还有锡桨,植上没有珠子大小一至,上BGA时就在上面压了两个硬币。焊好后OK
发表于 2018-1-18 12:13:57 | 只看该作者 �
这个CPU我也搞了几次,还是好做的
难点是CPU要变弯。如果板子薄了也要变弯你们是怎么做的?  详情 回复 发表于 2018-1-19 12:10
发表于 2018-1-18 12:23:24 | 只看该作者 �
我去  用 锡浆 搞的话  估计得返修
发表于 2018-1-18 13:41:58 | 只看该作者 �
4代的CPU 用锡江 搞 不怕 返修啊。。 你是高温焊锡 还是低温的。。。 虚焊到不至于主要是怕焊不牢固。 CPU 要到焊锡融化的温度 早就冒烟了。。。
常温焊锡,相当于有铅珠子吧。回个东西还有限字数。  详情 回复 发表于 2018-1-19 12:08
发表于 2018-1-19 12:08:20 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-1-18 13:41
4代的CPU 用锡江 搞 不怕 返修啊。。 你是高温焊锡 还是低温的。。。 虚焊到不至于主要是怕焊不牢固。 CPU ...
发表于 2018-1-19 12:10:05 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2018-1-18 12:13
这个CPU我也搞了几次,还是好做的
发表于 2018-1-19 12:23:50 | 只看该作者 �
楼主不怕返修吗?
发表于 2018-1-19 13:26:10 | 只看该作者 �
这种锡珠还没锡浆好用!!!这种锡珠还没锡浆好用!!!
