查看: 5089|回复: 25
华擎 B75 PRO 跑码卡55
发表于 2018-1-17 16:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码55不过内存,没氧化,没断线, 各个电压正常,BOIS刷了几个也不行,桥也焊过了也不行。有通病吗?   求大神指点 !
发表于 2018-2-3 18:44:49 | 只看该作者 �
这些都试过了,不可能了,不过这种板子的确有这些通病
发表于 2018-1-28 17:15:14 | 只看该作者 �
秒杀吧,换掉右上角的芯片,是通病了
没有那么简单啊,我到是很想,可是已经扔了  详情 回复 发表于 2018-2-3 18:47
发表于 2018-1-17 16:50:23 | 只看该作者 �
仔细打每条数据地址线是不是断线了。。。。如果vtt spd vcc smb reset#都正常的话,仔看看DRAMpwrok这个信号是不是1.5v 都正常的话就换个u试试,刷bios。 这些都干了就可以干桥,桥干了就直接丢了吧
我感觉也是,弄不好就扔了,留着浪费时间和精力  详情 回复 发表于 2018-2-3 18:47
都正常啊,好像这 机子没几个遇到这个问题的  详情 回复 发表于 2018-1-26 18:14
发表于 2018-1-17 16:57:10 | 只看该作者 �
没有过内存,CPU换过没有,
这样还要问,肯定是换了,当我是新手啊。。  详情 回复 发表于 2018-1-26 18:15
发表于 2018-1-17 17:03:24 | 只看该作者 �
同求问题解决方法,谢谢各位师傅
发表于 2018-1-17 21:17:05 | 只看该作者 �
检测内存SPD供电   看看正常不!
发表于 2018-1-18 00:13:34 | 只看该作者 �
如果内存工作条件正常的话,看看CPU座的针脚是否弯曲 氧化的
发表于 2018-1-26 17:58:14 | 只看该作者 �
我前两天修了一台,在我这里怎么也可以开机.,客人拿回去就是当55
发表于 2018-1-26 18:13:22 | 只看该作者 �
所以说求大神啊   有没有哪个大哥告诉下
发表于 2018-1-26 18:14:08 | 只看该作者 �
我乃小柯 发表于 2018-1-17 16:50
仔细打每条数据地址线是不是断线了。。。。如果vtt spd vcc smb reset#都正常的话,仔看看DRAMpwrok这个 ...
发表于 2018-1-26 18:15:12 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2018-1-17 16:57
没有过内存,CPU换过没有,
发表于 2018-1-26 18:31:54 | 只看该作者 �
有人说的对,内存打阻值试试,我碰到过过不了内存的,打过阻值发现连线有问题,最后修好的
发表于 2018-1-26 19:06:36 | 只看该作者 �
首先量下内存的工作条件,其次看看D3D2是不是坏了
发表于 2018-1-30 09:09:51 | 只看该作者 �
所以说求大神啊   有没有哪个大哥告诉下
发表于 2018-2-1 21:12:03 | 只看该作者 �
测下内存时钟复位 内存条件正常的话  有些板子不支持单面条
发表于 2018-2-2 16:05:08 | 只看该作者 �
修好了么。。吧结果发来看看========
发表于 2018-2-2 17:05:14 | 只看该作者 �
前段时间也遇到一块一样的板子,问题也是一样,  最后没解决  不知道楼主解决没有,最后望告知
没有啊,都扔了,难弄的要死  详情 回复 发表于 2018-2-3 18:45
发表于 2018-2-2 18:27:10 | 只看该作者 �
是没过内存啊,跑55,测内存工作条件,测SPD   I2C总线,或CPU旁边8脚芯片取了试试
发表于 2018-2-3 18:45:27 | 只看该作者 �
没有啊,都扔了,难弄的要死
