查看: 1418|回复: 2
那个大神来说说这一体机是什么故障
发表于 2018-1-16 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 105一体机,板号为IPISB-SB
原故障是开机接上键盘都能数字灯能亮的,网卡插上网线也是能闪灯,但屏不显示,也听不到进系统的声音,于是就在网上下了几个程序刷,故障一样,后来试的过程中,由于比较懒,放上板上去,没有上螺丝,估计板电路碰到螺丝柱,大短了, 后面发现有元件发热其中是4406A 8脚管子,查后是N沟,排除短路后,再上电后这次连键盘也没有亮了,晕,后来再以为是刷的BIOS有问题,于是又刷,最后多试几次却不会上电, 后再发现原来是那个EC BIOS坏了,原是64K,找不到大小一样的,找到128K,去刷,放上去,才有待机灯亮,但还是键盘灯不亮了,后面发现这个原CPU G550也烧坏了,换了一个G530 还是一样,以为烧了显卡,定了显卡回来换上去,故障一样,后面再看看电压,发现CPU供电都不出来,晕, NCP6121 ,查这个芯片条件,还是不出来,后看到网上说把某个脚电阻换成别的,会出来的,结果 真的出来,电流是上去了,结果还是不亮机,以为这个6121坏了,定芯片回来换还是一样,把那电阻还原回去,结果 还是不出发CPU供电,不知道如何搞了,看那个原来烧坏的大短,那个应该是集显供电来吧,那个电压是有的,看到笔记本说先有CPU供电才有集显供电,是不是出的电压过早早了,唉,搞到头都大了,这机是自己的,想弄好出掉。   不知道这个CPU改电阻方法,弄出供电是不是就不用去修CPU供电部分,还是去排阻http://www.chinafix.com/thread-822853-1-1.html
发表于 2018-1-16 20:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这回亏大了,主板千万不能大意啊
发表于 2018-1-17 08:45:24 | 只看该作者 �
修修看吧 供电时钟复位 BIOS  都是了行 直接换主板吧
