查看: 4270|回复: 12
[LG]
LG 47LB1R-CH 液晶电视图像不正常
发表于 2018-1-16 12:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
前天接修一台LG    47LB1R-CH的液晶电视,故障现象是屏幕的右边出现垂直方向的一片暗区,大约占屏幕的四分之一左右,就像以前的老式显像管电视行消隐不良的现象一样,开机半小时后暗区会慢慢向右扩展,直至满屏后图像正常,用户反映等图像正常后一直收看多长时间也是正常的,但是关机后第二次开机故障又重现。初步判断是逻辑板的问题,但是手头没有逻辑板更换。想问问有那位大师修过通类故障的,请指点一二,非常感谢!
发表于 2018-1-16 12:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在把图片传上来,大家帮忙看看是什么问题,谢谢!
发表于 2018-1-16 22:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津和平区 来自 天津和平区
屏坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-16 23:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的朋友修过同类故障吗?但是这机器开机半小时后图像会恢复正常,初期我还怀疑是逻辑板问题呢
发表于 2018-1-17 12:11:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏坏,百分百确定的。。。。。。
发表于 2018-1-17 14:20:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏    这种量下逻辑板电压都正常的话就不必要去整了  浪费时间
发表于 2018-1-17 15:03:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢大家!非常感谢!免得我又浪费钱去买逻辑板了
发表于 2018-1-17 20:20:55 | 只看该作者 来自: 天津和平区 来自 天津和平区
发表于 2018-1-18 15:43:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏坏了 逻辑板故障都有一定的规律性
发表于 2018-1-20 19:52:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
液晶电视,屏太脆弱了,但愿今后有所改进。
发表于 2018-1-21 19:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天去用户家把电视机装起来,没想到装好后图像竟然满屏了,这次带了测屏仪过去,顺便测测,发现图像有很多细竖条,看来屏幕是寿终正寝了
发表于 2018-1-29 15:24:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
迅维人的精神!不放弃研究的追求!感谢楼主分享!
发表于 2018-2-25 14:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了,还会用一会儿一直正常?用通用套板试试看。
