查看: 2275|回复: 7
请教一个长城电源的问题。
发表于 2009-6-15 04:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二天前搞到一个长城电源,问题是有时能正常用,能正常使用时全部电压都正常;有时不能用,不能用时表现为掉电,即使不接主板短接14脚落地风扇转三二秒就停,但有时不掉电时也不正常,其它电压都正常,但黄色线12V偏低才11V,换过12V的整流管,滤波电容,现在就差没换变压线圈和12V上的一个470欧姆的电阻了。这个电阻才一年多,挺新的,想搞好。本来可以保修的,但误拆了。请知道的朋友来说说。
发表于 2009-6-15 16:42:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
300V的主滤波电容有没有检查过,最好代换下看看
发表于 2009-6-15 17:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查主电路整流输出有没300V电压  待机电源 紫色线有5V吗?  待机还有一路供494 IC 这个滤波电容容易出问题换
发表于 2009-6-15 18:34:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V电压滤波电容查过,好的。紫色线有5V始终都是好的。不管出不出问题都有5V。
发表于 2009-6-16 04:10:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没解决问题,还是一样。我就搞不明白,为什么其它电压都正常,就只有12V偏小点呢?还是没负载状态下。有没有可能是变压线圈绕组的问题?
发表于 2009-6-16 10:15:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
输出3.3V 5V 12 V  都要同时带负荷才量得准!
发表于 2009-6-16 17:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过12V的整流管,滤波电容,现在就差没换变压线圈和12V上的一个470欧姆的电阻了。 减小12V的负载电阻阻值  看看
发表于 2009-6-17 02:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
六楼说的在这里不适合,如果是没有负载能力的话可以这样考虑,我这个问题是即使全部负载都不带,12V电压偏低了,而其它电压正常,没理由带上负载电压就正常了。七楼的情况我试过把470欧姆电阻取下换其它电源上没什么影响,电阻也没变值,故障电源问题依旧。
