查看: 1625|回复: 13
DELL N5010 加电就掉
发表于 2018-1-15 08:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器客户拿过来就是加电就掉电,后来我怀疑CPU这块,翘起CPU的电感还掉,看来不是这里的问题,后来我感觉电压应该是跑到内存聊,没过内存,于是翘起1.5V电感,机器不掉电了,手无意思的摸聊一下主板,时钟芯片好烫好烫,我手都快起包聊,赶紧换个,再吧内存电感焊回去,电流上去聊,接屏点亮
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-15 08:47:38 | 只看该作者 �
写错聊,应该是写维修的过程,不是求助,不好意思,版主
发表于 2018-1-15 08:48:56 | 只看该作者 �
帖子既然救助中,为何又是已经修好了的。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-15 09:28:46 | 只看该作者 �
翘起电感还能加电吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-15 09:32:51 | 只看该作者 �
一看你就是技术不过关的,谁说拆掉电感不能加电的?  详情 回复 发表于 2018-1-22 17:22
发表于 2018-1-15 09:59:17 | 只看该作者 �
修好就行。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-15 18:13:40 | 只看该作者 �
翘起可以加电,不掉电,但是不显示
发表于 2018-1-15 23:42:55 | 只看该作者 �
大神,翘电感还敢上电。        而且还是CPU电感。
发表于 2018-1-15 23:43:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-16 11:52:46 | 只看该作者 �
说到底是时钟是时钟芯片导致的掉电啊          1,5v有问题??                ’
发表于 2018-1-16 11:58:30 | 只看该作者 �
时钟坏的遇到的少。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-17 12:24:03 | 只看该作者 �
修板子不为你流就是先看再摸。求其这种故障。每次求之前都在强光等下仔细看一遍
发表于 2018-1-22 17:22:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-24 16:36:12 | 只看该作者 �
怕怕,我是不敢摸。 上次摸了 一下 一个芯片,我的手都烧糊了一个洞。。。。。。。。
