查看: 1876|回复: 16
[MACBOOK]
a1278笔记本怪问题
发表于 2018-1-12 21:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器2010 3代i5 。机器进水 大面积腐蚀。,屏也坏了。  好不容易修好。 现在其他都正常。 有个奇怪问题。 用适配器的时候速度正常。 取掉适配器就剧卡。。。  卡时候插适配器马上又 正常, 电池状态显示正常。。 满电也是这样。 偶尔电池也不慢。。。大家帮我分析下什么原因引起降速的
发表于 2018-1-12 22:11:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是电池带不起负载。
发表于 2018-1-12 22:21:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
单用电池卡,证明电池供电部分有问题,看是电池用的场效应管、滤波电容有坏的,或脚发霉腐蚀。
发表于 2018-1-13 09:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查充放电电路会有收获。。。。。。
发表于 2018-1-13 10:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
腐蚀引成接触不良。。。。。。。。
发表于 2018-1-13 10:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仔细查下电路。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-13 15:55:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-1-13 16:07:31 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
检查下充放电电路看看
发表于 2018-1-14 09:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡的时候,风扇会狂转吗?查一下smc的ref电压,一定要查到进smc的位置去,别在供电芯片引脚查。不行的话再换个smc看看。
发表于 2018-1-16 23:12:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
风扇不狂,  接适配器都正常, smc 不敢动, 有次一个笔记本可以开机 , 不充电, 确定smc数据线有根短路。 换后不开机,应该被卖材料坑了。
发表于 2018-1-28 19:31:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换块电池试试,有可能电池不行了
发表于 2018-1-28 20:51:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池放电部分电路查查后  在出结论
发表于 2018-1-29 23:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
终于有台好机器参考,  修好了 , SMC_PBUS_VSENSE 信号不正常, q5300腐蚀
发表于 2018-1-30 08:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换块电池,试试,有可能是电池,坏了导致的,换一个不行估计是有腐蚀的。
发表于 2018-1-30 09:10:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我发过这个问题,你看下
发表于 2018-2-10 14:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换个电池供看看,如果还是不行,再查下电路
发表于 2018-2-10 15:07:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去掉电源有问题的,还没有见过。有写故障就是很斜门的
