查看: 1390|回复: 5
华擎H87 PRO4 一个元器件型号以及 不跑码
发表于 2018-1-12 14:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎H87 PRO4  一个元器件型号  位置在内存 与电源插口之间    Q811 的地方
不知道是什么型号  做什么用
主板 CPU 貌似没工作   主板其他电压又正常   座子换过了 第一次 换了  点不起 第二次 加焊 可以点了   但是 CPU 没工作  温度一点都没
求助该如何维修
求大神指点下
发表于 2018-1-12 19:15:08 | 只看该作者 �
Q811是一个P管。控制待机5V的
用什么型号的IC 我的那个烧了 不知道什么型号了 谢谢了  详情 回复 发表于 2018-1-12 23:34
发表于 2018-1-12 23:34:38 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2018-1-12 19:15
Q811是一个P管。控制待机5V的
不用管具体型号,P管就行。可以看看液晶驱动板屏线接口附近,屏供电的那颗  发表于 2018-1-13 00:40
发表于 2018-1-13 07:53:23 | 只看该作者 �
哦  谢谢指点 我去找找  我这液晶屏报废的有几个
