查看: 4447|回复: 4
HP17LCD开机十几分钟后黑屏,指示灯一亮一灭闪绿灯
发表于 2009-6-14 18:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
一台HP17LCD,故障是在开机十几分钟后黑屏,且指示灯一亮一灭闪绿灯,灯闪时屏始终是黑的,拔掉屏线,连主机长时间运行,指示灯正常亮绿灯,灯管持续亮着白屏;又用通板及其配套的高压板点屏,屏也能正常亮很长时间,且显示一切正常。,怀疑电源板上有电容漏电,将所有电容换后依旧。
电源、高压、驱动三合一板子,驱动板的主控芯片是GM2621,也将其补焊过,无效。
发表于 2009-6-14 18:47:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
程序问题!另外还有一个可能跟3.3V 1.8V转换电路有关!
发表于 2009-6-14 18:51:24 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
后我又试着在DOS下,开一小时也没出黑屏,看来与分辨率的高低有关,要是上到1280*1024*60,黑得更快
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-6-14 19:04:46 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
刷个驱动程序试试
发表于 2009-6-14 20:10:50 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
后又能通用板接上主机,分辨率上到1280*1024*60,点了一小时正常,排除了屏本身,只有驱动板了,
不是MCU,就是程序了,可是没有源程序,且品牌机的不好刷,又是三合一板子,驱动板还不好代换。
