查看: 5668|回复: 36
联想L2060WA 出显怪现象,白、红、绿、蓝屏来回切换
发表于 2018-1-7 16:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是什么现象,换了电源板和小板,还是这样
发表于 2018-1-7 16:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是工程模式,看看有什么退出指令
发表于 2018-1-7 17:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想常用显示器进入工厂模式方法,确定是哪一家代工的?
1、冠捷LCD,按住菜单键,拔下电源线,插上电源线。
这个屏好象是叫“奇美”的屏。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:01
发表于 2018-1-7 20:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
三色变换屏供电背光正常没有得到信号,查信号通道
发表于 2018-1-8 16:01:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1、冠捷LCD,按住菜单键,拔下电源线,插上电源线 ...
发表于 2018-1-8 16:03:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏芯的照片。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-8 16:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
制造商可以决定工程模式进入方式的,色彩模式也不一样
发表于 2018-1-9 17:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换掉屏线没
发表于 2018-1-10 11:48:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换屏线。换屏线。换屏线。重要的事说三遍。接信号试了吗?有的这样不耽误显示。、。
发表于 2018-1-10 13:54:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
接上信号线 恢复出厂设置     或者屏线
发表于 2018-1-10 14:50:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏的自检模式,有信号显示正常的话,恢复出厂设置试试。
发表于 2018-1-10 18:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接插VGA就有显示啦  什么怪现象   AOC代工刷完BIOS一般都这样  大惊小怪
发表于 2018-1-12 12:02:19 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
见过几个这个显示器,貌似有主机屏保休眠无信号,显示器就来回变换颜色,你的显示器可能没坏啊。
发表于 2018-1-12 12:34:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按键有反应没?没有反应就换一下试试
发表于 2018-1-12 13:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个问题我碰到过是程序问题刷一下就好了。
是怎么刷的,有没有程序,有时间细聊下  详情 回复 发表于 2018-1-16 20:38
发表于 2018-1-16 20:38:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是怎么刷的,有没有程序,有时间细聊下
发表于 2018-1-16 22:17:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题好像是驱动板上24C开头的小芯片少了个数据就会这样的。
发表于 2018-1-17 18:30:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Lenovo phổ biến theo dõi vào mô hình nhà máy để xác định một trong những đúc?
1, LCD TPV, giữ nút menu, rút ​​day điện, cắm day nguồn.
发表于 2018-1-17 19:05:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换屏线,再不行的话就是驱动板程序不对
发表于 2018-1-17 19:12:11 | 只看该作者 来自: 上海交通大学 来自 上海交通大学
按键有反应没?没有反应就换一下试试
