查看: 6894|回复: 22
成功维修技嘉GA-H61M-DS2 r1.2开机风扇反复启停
发表于 2018-1-7 16:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电直接测试各大供电,当测到VCC1.8 pch电压的时候2.5v,发现不对,正常的是1.8v,直接图纸是个线性电压,358控制的,2个电阻分压2.5v的,R220和R221组成,3K和8.2K,拆下电阻测试法线上拉的电阻变小了600欧姆左右。直接干掉一路跑天黑。
参与人数 4下载分 +6 +5 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
daxiangkeji + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-7 16:37:42 | 只看该作者 �
这个1.8伏,是桥总线供电,这个是这个板的通病点。
发表于 2018-1-7 21:55:01 | 只看该作者 �
明明修的是VCC1_8_PCH,却说VCCSA,容易误导人
发表于 2018-1-7 23:51:19 | 只看该作者 �
技术很牛,发贴值得我们学习,谢谢,支持你,顶一个
发表于 2018-1-8 01:02:25 | 只看该作者 �
技嘉H61 PLL电压1.8v不正常也是个通病了,这种板电阻很容易坏
发表于 2018-1-8 08:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为我眼精花了。。sa供电。。。
发表于 2018-1-8 15:30:46 | 只看该作者 �
我的是2.2版本的板子,不知道能不能借鉴楼主这个教程。
发表于 2018-1-9 11:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-9 12:12:56 | 只看该作者 �
主楼思路清晰
发表于 2018-1-9 14:49:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验和资料,对我们刚入门的小白帮助很
发表于 2018-1-9 14:56:17 | 只看该作者 �
后面的DS2的很好修的,h61m-s1今年都没有修好过一块。。。。。
发表于 2018-1-9 14:56:52 | 只看该作者 �
通病不少,学习了,真是学无止境。
发表于 2018-1-9 15:16:36 | 只看该作者 �
明明修的是VCC1_8_PCH,却说VCCSA,容易误导人, 正解,我找了半天也没看到VCCSA.
发表于 2018-1-9 16:33:07 | 只看该作者 �
修好了就行只是形容的不是很正确……。
发表于 2018-1-10 08:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 09:02:06 | 只看该作者 �
我这个板也是反复重启,找了很久的VCCSA都没有找到啊,我直接拆了看下
发表于 2018-1-10 09:21:46 | 只看该作者 �
  VCCSA电压应该在0.85v-0.95v之间吧。
发表于 2018-1-10 09:30:34 | 只看该作者 �
我也有一块,也是反复启动掉电。巡航循环往复
发表于 2018-1-10 09:40:37 | 只看该作者 �
VCCSA不可能2.5他是1.05过去的   冲天也1.05最高
发表于 2018-1-10 09:58:55 | 只看该作者 �
不管怎么修,修好就能收钱
