查看: 2484|回复: 27
[笔记本电脑]
戴尔1464,待机0.004,竟然只能换板
发表于 2018-1-7 11:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
事情是这样的,昨天一个老外拿来一个戴尔1464的笔记本,板号是这个:DA0UM3MB8E0,REV:E
哪来的时候一看这个型号的机器待机0.004一般来说是待机电压没有的
量了一下确实没有,触发无反应
打值发现3V待机短路
于是祭出万能烧鸡大法。断开电感后端,发现后级短路。电流表3V,限流1A,全板无发烫;限流2A,全板无发烫;限流3A,全板无发烫;限流3.5A,全板无发烫;限流4A,全板无发烫;限流5A,全板无发烫
3A以上发现板子后一边有几乎不可察觉的温度,猜测是板层短路,现在每天闲的蛋 疼,拆着玩吧,没有隔离点可断,具体拆了这些东西
好了,怎么样这样算是费心了吧
然 ,并LUAN,拆光了还短
联系老外换板,大家还有什么更好的维修短路的方法么,出来唠唠。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
修到桥头自然直 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-7 12:01:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源表电流小了。大了能烧开。找个LED铁壳电源试试
哈哈,LED铁壳电源第一次听说,不过5A的时候我的烧机线已经开始颤抖了  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:33
发表于 2018-1-7 12:22:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有那种10A的稳压电源,百分之百可以烧出来,我自己用的是5A的,没有用那么大的
其实我这里有10A的电流表,烧到5A的时候已经摸到板子上有一片板层不对劲了  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:36
发表于 2018-1-7 12:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆这么多?把桥拆了,桥短有些烧机桥发热并不明显
这个可以百分百确定不是桥问题,我把所有和3V待机直连的元件都拆了,但是这个3V是通过电阻给桥的,有阻值的电阻是不会打值短路的,所以最后确定是板层问题  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:38
发表于 2018-1-7 12:34:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是3VALW吧?总共也没有多少滤波电容吧?一个一个拆。
芯片短路不可能电阻为0。
要么就是层间短路了,这样就只能用超过5A的电源烧了。
我纸上写的是与这个电压直连的所有元件,就十几个,就是板层坏了  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:39
发表于 2018-1-7 12:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有些芯片短路烧鸡不出,阻值很小,,烧鸡没用
为了防止这种情况,我拆完了与这个电压相关的所有电压哈哈  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:40
发表于 2018-1-7 13:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果真是板层,那还有什么好方法,直接换
嗯,已经联系客户了,同意定板这个板子不是很贵  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:40
发表于 2018-1-7 13:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,这种情况确实蛋疼,楼主最后直接换板了吗
直接换板了,我还问了他是不是甩的,但是老外很难交流  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:41
发表于 2018-1-7 14:24:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换板吗浪费时间
主要是这几天时间多,不然早就换班了  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:41
发表于 2018-1-7 15:56:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这修主板也费了不少功夫  你看还拿个本子写着维修过程  能分享出来好人啊
哈哈,主要是闲,要是忙的话,修出来也没时间来发帖  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:42
发表于 2018-1-7 16:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个板子240 左右吧   前几天我就换了一片是进水的
是的,冬天板子进水的占半数以上,我今天又接到一个泡水的,掉件无数啊,时间多,还在搞  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:44
发表于 2018-1-7 17:12:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种板子修好了我觉得用的不太长,与其将来返修不如现在换掉,个人认为信誉超过技术。价格合适点客户会考虑换
已经同意换板了,修的话就要挖板子了,哈哈  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:44
发表于 2018-1-7 17:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-1-7 18:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2018-1-7 18:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2018-1-7 18:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2018-1-7 18:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
芯片短路不可能电阻为0。
要么就是层间短路了,这样 ...
发表于 2018-1-7 18:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2018-1-7 18:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
hyy 发表于 2018-1-7 13:50
如果真是板层,那还有什么好方法,直接换
发表于 2018-1-7 18:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
