查看: 13081|回复: 39
[一体机]
hp omni 305 通病 非北桥
发表于 2018-1-6 17:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp  一体机,型号omni 305 pc ,电流没怎么跳变就到1.5不动了。一看是amd 的cpu,心想这个好修,拆机加焊北桥。装机还是一样的电流,以前还真没遇到焊北桥不好的。以为没焊好,就又焊了一遍,还是不亮,电流也没变。没办法了,到论坛搜一下,发现 有一个哥们遇到一样的问题,也是加焊北桥没好。后来发现北桥后面有个电阻开路了,换了就好了,但是没给图片。下面跟帖的说,也遇到这款机器加焊北桥没好的。看来不是偶然现象,有可能是通病。立刻拆下主板,在北桥后面找0欧姆电阻,果然有一个开路了,激动的换了一个,装机,点亮,收钱!感谢发帖的哥们,下面给出电阻的图片。
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
文佳小新 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昔日重现 + 2 + 2 感谢分享!!!!!
发表于 2018-1-6 18:09:25 | 只看该作者 �
上次修到过这个问题,,,是一个电容短路,引起这个电阻坏
发表于 2018-1-6 18:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几个人同时修道这个毛病,算是通病了
发表于 2018-1-6 18:53:08 | 只看该作者 �
都是高手呀,我咋就没学笔记本维修呢,看得我羡慕
好久没修到笔记本了,搞的我都忘记笔记本怎么修的了。。。学的技术再不用就过时了  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:31
发表于 2018-1-6 18:53:42 | 只看该作者 �
我 需 要BIOS,太谢谢谢   楼主分享
发表于 2018-1-6 19:03:07 | 只看该作者 �
学习了,现在还没修到这问题
发表于 2018-1-6 19:09:12 | 只看该作者 �
感谢LZ
发表于 2018-1-6 19:16:44 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐經驗。 非常感謝你
发表于 2018-1-6 19:36:59 | 只看该作者 �
这个电阻是供电的 电流很大 AMD的本来就大 而且随着时间越长 就算是清灰了电流还是会变大 导致这个电阻烧
发表于 2018-1-6 21:57:37 | 只看该作者 �
这种机子我修过两次都不是桥坏,最后没修好,感谢,以后试试!
发表于 2018-1-6 22:18:05 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐經驗。同时修道这个毛病,算是通病了
发表于 2018-1-7 01:20:44 | 只看该作者 �
北桥后面的0欧姆电阻有一个开路导致 hp omni 305 不开机。。。谢谢分享通病,加分支持
发表于 2018-1-7 08:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修是桥的问题!换一个就好了1!买了两个现在还有一个没用!
发表于 2018-1-7 08:38:43 | 只看该作者 �
感谢经验分享,修的时候借鉴下就省事多了
发表于 2018-1-7 09:11:50 | 只看该作者 �
我看你们懂不懂就焊北桥 ,你这一焊北桥的寿命快到了
发表于 2018-1-7 09:36:01 | 只看该作者 �
修复多少了 就说是通病  这个你能确定吗
发表于 2018-1-7 10:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 10:49:41 | 只看该作者 �
没碰到过
发表于 2018-1-7 11:51:15 | 只看该作者 �
感谢楼主的照片提供, 先收藏下, 应该是通病了。
发表于 2018-1-7 12:18:06 | 只看该作者 �
应该是哪个电压的供电吧。                                                就是没有图纸
