查看: 1512|回复: 5
14-5480不开机
发表于 2018-1-6 13:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-5480 不开机 IO坏 换了IO 待机0.09 查到有短路 拆了BIOS 待机正常
发表于 2018-1-6 17:25:55 | 只看该作者 �
bios芯片不会坏吧
发表于 2018-1-6 20:14:36 | 只看该作者 �
你这等竽没有说呀,稀里哗啦的什么呀
发表于 2018-1-6 20:39:54 | 只看该作者 �
待机正常後.就是触发.画面出现.我们可以把过程简化.世界变得简单了
发表于 2018-1-7 02:42:36 | 只看该作者 �
故障没有描述清楚啊.这是求助贴?还是经验贴?待机正常不触发?还是待机正常触发了?
发表于 2018-1-7 13:39:51 | 只看该作者 �
这描述的是什么,是求助帖还是经验贴,待机正常然后呢
