查看: 3619|回复: 21
[笔记本电脑]
DELL N4110上电到0.6A不显示故障维修
发表于 2018-1-5 11:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
观察主板上BI0S、南桥有动过的痕迹,无掉件、进液等现象。
用万用表测主板上3V5V、内存、桥、显卡、CPU电感、公共点等无明显短路现象。
接上可调电源待机0010A,开机到0.6A左右不显示故障。测主板上除显卡供电和CPU集显供电无电压输出以外,其它电感输出正常。
根据上电时序,先出显卡供电,再出CPU集显供电。先刷回BIOS资料,结果一样。找到显卡供电芯片RT8208A
测其工作条件:2脚,9脚5V正常。15脚0V不正常,追查DGPU_VREN信号来源,由南桥发出
难道是上家没有把桥换好,不急,它还去了这里PQ13
测PQ13的2脚0V,正常3.3的。拆掉PQ13,再次测RT8208第15脚3.3V已经有了,显卡供电、集显供电也正常了。PQ13不用上也可以,
接上屏幕已显示。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
南极宝宝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-6 09:09:53 | 只看该作者 �
发贴不易,必须加分支持!嘿嘿黑
发表于 2018-1-6 10:34:05 | 只看该作者 �
难道就是这个管子击穿了了吗,看来运气还是不错的
发表于 2018-1-6 11:43:43 | 只看该作者 �
2,9.哪里 5v  怎么没看见从哪里来的   从哪里出啊
发表于 2018-1-6 12:33:57 | 只看该作者 �
管子击穿导致电压笨哦拉低了吗,很少遇到
发表于 2018-1-6 12:35:20 | 只看该作者 �
这一路是去开启的什么电压?显卡主供电?
发表于 2018-1-6 14:43:20 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2018-1-6 15:55:11 | 只看该作者 �
哈哈,见到死鱼了,这种问题打阻值就可以了,一眼就搞定
发表于 2018-1-6 15:55:47 | 只看该作者 �
烧鸡,1v烧鸡,电流限制1a.分分钟搞定,
发表于 2018-1-7 02:34:31 | 只看该作者 �
6P的复合管怎么不补上去呢.这样子待机下就一直产生供电.终归是不太安全.
发表于 2018-1-7 11:54:42 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666
发表于 2018-1-7 16:13:32 | 只看该作者 �
修得不错,楼主辛苦了,加分
发表于 2018-1-7 16:54:10 | 只看该作者 �
这个才是真技术
发表于 2018-1-7 17:12:55 | 只看该作者 �
低成本高回报,换南桥就成本大了
发表于 2018-1-7 19:23:47 | 只看该作者 �
楼主好理论 修机还是按时系 不能偷功 在你前面那个可能就是三版斧
发表于 2018-1-7 19:52:00 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,朋友们,我特别喜欢哦
发表于 2018-1-7 21:22:43 | 只看该作者 �
思路清晰   发帖不容易啊。。。。。。。
发表于 2019-8-28 08:42:58 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2019-8-29 10:03:46 | 只看该作者 �
谢谢经验分享。
发表于 2019-8-30 14:05:26 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!
