查看: 1281|回复: 6
一块华硕B75M-A1.00的板子
发表于 2018-1-3 11:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道什么问题有时候可以亮机,亮机后再帮它拔电关机就开不起了这板有没有通病应该查哪些信号,
发表于 2018-1-3 12:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有起振啊你以前碰到这个问题?
发表于 2018-1-3 16:09:07 | 只看该作者 �
你这样说的太笼统了,先测试具体的各路电压,pg和复位信号啊。
复位都有用示波器好像是不过内存,拔掉内存会报警,  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:16
发表于 2018-1-3 18:43:11 | 只看该作者 �
碰下晶振看看能不能开机 也能判断晶振问题的  这种还是按照不开机的流程来修  有可能是rtc电路问题的多
发表于 2018-1-4 09:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是挡内存了,时过时不过的,排除内存本身问题后你要仔细测试vddspd和smbclk加smbdata的对地电压是否正常。  详情 回复 发表于 2018-1-5 13:43
发表于 2018-1-5 13:43:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-5 18:15:57 | 只看该作者 �
有些这种主板不加电,是因为桥芯片虚焊了,加焊一下有些就解决了
