查看: 17254|回复: 14
[TCL]
TCL L40F3800A广告机用密码方法改造多媒体电视附刷机教程
发表于 2018-1-2 18:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:接修一台TCL L40F3800A广告机,只能播放广告和看TV接口的电视,其他功能全隐藏了!
1、准备原机遥控器,打开电视,用遥控按菜单键,调到设置项,调出显示项,再调到高级设定项;移到对比度处,这时就用遥控快速输入所谓的密码:9705
2、这时电视屏幕上立即会出现总线调节项目,用遥控上下节目键慢慢地往下移,移到倒数第二项:Advert MODE (广告模式)由ON改成OFF 就行了。
3、接着遥控关机、开机,按主页,就出现了原隐藏的各项输入接口菜单功能了!选电视项,进入AV接口处,点0K键。接信号线,电视终于出现图声了。
图文教程
1、首先按菜单键
2、按“显示” 再进入“高级设定”
3、选到此选项,然后输入密码:9705,没遥控器的可以用小米带红外的手机
4、立即弹出下图的画面
5、选择Advert MODE 将其选项ON改成OFF,再用遥控关机重启
6、重启时,按主页键进入主页画面
7、用遥控选到转入电视
8、选择功能,接信号线之后节目收看一切正常。
方案二
固件升级方法及注意事项:
强刷刷机方法:
     先解压,然后将解压后的文件 install文件拷贝到U盘,使用U盘,放到U盘根目录下,U盘根目录下不能有其他升级包,使用FAT32格式的U盘(不可以使用硬盘,SD卡以及NTFS格式的U盘)
    1、将U盘插入到TV的USB端口(建议使用含有指示灯的U盘)
    2、按TV的面板开关键,并拔掉电源插头进行断电
    3、按TV的面板开关键不放,并插上电源插头通电,观察指示灯的显示,带U盘指示灯快闪后或TV指示灯快闪后,松开开关键,进入到强制升级页面
    4、等待强制升级完成后,系统会自动重启(升级过程中不要做任何操作,保持电源的连通性),可能会刷机很久,如指示灯一直闪烁,请耐心等待。
    5、重启后,进入系统设置,查看升级的信息是否与版本的信息一致。
本地升级固件:
   1)将获取的版本压缩包(解压)拷贝到FAT32格式的U盘下;
   2)将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下
   3)焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级,弹出升级文件验证过程
   4)在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后升级文件验证成功
   5)点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
   6)系统启动后,进入到本地版本升级过程,升级过程中,请不要做任何操作。
   7)系统升级成功后,系统自动重启。
   8)系统重启后,可进入系统设置-》系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
本地升级的注意点:
   1)将版本拷贝到U盘前,请查看U盘的文件格式以及U盘中是否含有其他的升级版本,若存在的话,请删除或更改U盘的文件格式。
   2)若在升级文件验证过程中,验证失败后,可查看插入的Usb端口是否可用。如果可用,查看是否已经挂载成功;再次查看版本是否与系统版本一致。
   3)版本验证过程和升级过程中,请不要做任何操作。
   4)本地升级过程中,要保持电源的畅通;
   5)如果版本升级过程中,异常断电;请不要慌张,也不要拔掉U盘;等待系统重启后,系统升级会继续进行。
TCL电视升级包、强刷包汇总帖http://fans.tcl.com/item/74466-1.html">
发表于 2018-1-12 17:31:13 | 只看该作者 �
楼主是不是内部人员?这么清楚的?
谢谢楼主分享!
发表于 2018-1-15 12:00:58 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享!楼主辛苦啦!
发表于 2018-1-18 21:56:04 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享!楼主辛苦啦!
发表于 2018-4-4 12:07:19 | 只看该作者 �
这个机子是安卓系统吗?TCL平台通用吗?
不通用,对应版本刷,刷机有风险,谨慎  详情 回复 发表于 2018-4-4 17:49
发表于 2018-4-4 14:57:26 | 只看该作者 �
楼主是内部人员?这么清楚的?。。。。。。
同行那得知的,之前有做过这行,谢谢支持  详情 回复 发表于 2018-4-4 17:52
发表于 2018-4-4 17:49:03 | 只看该作者 �
不通用,对应版本刷,刷机有风险,谨慎
发表于 2018-4-4 17:52:00 | 只看该作者 �
同行那得知的,之前有做过这行,谢谢支持
发表于 2018-4-30 14:45:22 | 只看该作者 �
好高深的一节课,受教了。多谢分享
发表于 2018-5-14 19:12:21 | 只看该作者 �
楼主内部的吧 这么清楚套路  哈哈
发表于 2018-5-16 22:15:26 | 只看该作者 �
你真厉害,我也有广告机,没资料,没法子啊。
什么问题,我们可以提供技术支持  详情 回复 发表于 2018-5-17 15:20
发表于 2018-5-17 15:20:31 | 只看该作者 �
什么问题,我们可以提供技术支持
发表于 2018-5-17 22:03:43 | 只看该作者 �
有2g cf卡没有啥输入孔。。。。。。
发表于 2018-5-25 16:12:26 | 只看该作者 �
想这些内容,要是没有人告诉的话,一般人是无从得知的,谢谢楼主的分享。
头像被屏蔽
15#
发表于 2021-8-12 17:11:21 | 只看该作者 �
受益了,谢谢
