查看: 1975|回复: 9
三星3431EX通病
发表于 2018-1-1 12:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新年第一天接到一台老三星。。故障触发无显示,电流0.22-1.2之间不断跳变。。。之前有两位兄弟说备份BIOS 清空芯片,再刷回备份的BIOS就OK。这是原帖http://www.chinafix.com/thread-994260-1-1.html,证实确实如此,,此机通病,,
发表于 2018-1-1 12:20:52 | 只看该作者 �
就是说原BIOS备份,原BIOS好的?只要清空原BIOS内容就可以? 这算什么坏啊,,,
不懂什么原理。。我是看了这两个哥们发的帖子,,尝试一下,,果然是这么回事。。。  详情 回复 发表于 2018-1-3 15:27
发表于 2018-1-1 12:24:27 | 只看该作者 �
这样的问题还真是奇怪,想不通
发表于 2018-1-1 12:42:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这个奇怪问题,BIOS
发表于 2018-1-1 13:02:04 | 只看该作者 �
之前遇到一台索尼也是,刷原BIOS就能好
发表于 2018-1-3 13:04:49 | 只看该作者 �
很好。谢谢楼主的无私分享,继续努力
发表于 2018-1-3 15:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-3 16:06:21 | 只看该作者 �
不懂原理。这样也能好。奇了怪
发表于 2018-1-3 16:08:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主  以后碰到可以少走弯路
发表于 2018-1-3 18:26:07 | 只看该作者 �
学习经验,来这里太好了 ,通病 拿下!!谢谢
