查看: 3674|回复: 3
[笔记本电脑]
屏上的一个电容短路烧毁主板上的一个电阻
发表于 2017-12-31 13:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 lenovo L540机子暗屏。没有图纸,先直接代换屏。156,eDP,30针中厚屏,换一个超薄的上去(接口定义都相同),仍然暗屏。屏的问题就排除了,是主板或屏线问题。又在主板屏线接口附近发现屏背光LED主供电保险电阻开路了,大喜,直接短接。但是插电大电流。还是直接代换屏,代换后不短路,正常显示。是屏有短路存在。量了一下屏电路板上的电容阻值,有的电容短路。二话不说就是烧机。烧出一个LED灯珠供电滤波电容发烫,去之,短路消失,显示正常。废屏上相同位置找一个大小一样的电容装上去完事。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-31 23:54:08 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验
发表于 2018-1-1 00:18:42 | 只看该作者 �
屏电路板上的电容短路,烧机方法最快了
发表于 2018-1-11 22:03:34 | 只看该作者 �
应该用多大的电压来烧呢?19V 还是3.3?
