查看: 2490|回复: 17
[系统故障]
台式机不认硬盘
发表于 2017-12-30 23:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机认不了硬盘,硬盘确认是好的,还有什么原因呢》
发表于 2017-12-31 23:07:53 | 只看该作者 �
BIOS设置,再看看硬盘的引导模式,设置有误的话好的硬盘也会不能识别
发表于 2017-12-31 19:24:26 | 只看该作者 �
主板接口也有可能有问题啊,或者bios设置有问题
发表于 2017-12-30 23:55:28 | 只看该作者 �
供电?数据线断线?我实在想不出这么小的地方还有啥可查的
发表于 2018-1-1 18:38:55 | 只看该作者 �
高级技术员 还要问这样的问题啊!这个这有点1
发表于 2018-1-2 08:40:30 | 只看该作者 �
什么型号的主板
发表于 2018-1-2 12:47:26 | 只看该作者 �
有时候主板南桥坏了,也会检测不到硬盘
发表于 2018-1-3 13:26:27 | 只看该作者 �
换电源,然后换主板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-3 14:08:06 | 只看该作者 �
硬盘线 还有主板  还有引导  你都测试过了么
发表于 2018-1-3 14:47:11 | 只看该作者 �
首先看硬盘有没有通电
发表于 2018-1-6 15:02:32 | 只看该作者 �
换南桥不行,换时钟芯片好了
发表于 2018-1-6 16:16:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 11:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板    桥坏了
发表于 2018-1-7 12:49:28 | 只看该作者 �
看BIOS里能否识别到硬盘,如果没有,可能硬盘供电不足,换供电接口
发表于 2018-1-7 13:33:52 | 只看该作者 �
第一  您是新组装的电脑吗?
第二  您的硬盘是机械的还是固态的?
第三  您要是会电脑的话先是在主板调设置,不行的话就进PE全格式重来!
第四  您要是电脑小白就拿去电脑店让人家帮你搞吧!花些小钱钱吧!
发表于 2018-1-7 16:47:46 | 只看该作者 �
我碰到的是,主板硬盘接口是坏的。搞了半天
发表于 2018-1-9 23:04:07 | 只看该作者 �
硬盘是IDE口还是SATA口的,电源接口,接触不良和电源有问题都会认不了硬盘,先换个电源试试,不行换数据线。
