查看: 1768|回复: 0
联想G50-75m 进水机之奇葩故障求助!
发表于 2017-12-30 17:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:ACLU7 ACLU8 NM-A291 Rev:1.0
机器型号:联想G50-75m
机器架构:
CPU,AMD FP3 APU
桥,Bolton M3
故障类型:插硬盘后不亮机、不插硬盘可亮机。机器桥附近有进水痕迹。(桥与硬盘接口挨着)
维修操作:
桥:218-0844012  换桥后,故障依旧。
BIOS刷过。
硬盘的供电、还有两组差分信号线都量过了。
故障现象:
不插硬盘,只接屏幕:可以开机,键盘灯正常亮,屏幕有启动界面。
插硬盘,插屏幕:屏幕有背光,键盘灯不亮,屏幕上无文字显示。(电流卡在1.2几)
两张,主板正反照:
实在不知道怎么修了,求指点维修思路。。。感激不尽~!!!
