查看: 6785|回复: 25
联想笔记本型号;100s 100s-14ibr
发表于 2017-12-30 13:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1501b_01 01    rev;sovp3      如果确定是BIOS  问题     刷了不亮来找我      因为论坛上好多刷了不亮   我再去下载买一个,结果可以了 。。
新建文件夹 (3).rar
3.45 MB, 下载次数: 2153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-7-16 15:33:52 | 只看该作者 �
沵就是全世界 发表于 2018-7-7 15:46
我的触发后,电流卡0.72A,不知道是不是BIOS的问题
兄弟,单CPU的上电跑到0.7有点高了,CPU有问题把
发表于 2018-7-1 11:44:17 | 只看该作者 �
可以点亮,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-7 11:24:17 | 只看该作者 �
我下载试试,好了我给大家说,................
发表于 2018-7-7 15:46:40 | 只看该作者 �
明显高了,没有电池的情况 下,0.3就可以显示  详情 回复 发表于 2018-8-26 18:16
哥们 后面修好了吗? 我现在手上有台进水 处理完后 跟你一样情况的  详情 回复 发表于 2018-7-31 13:36
兄弟,单CPU的上电跑到0.7有点高了,CPU有问题把  详情 回复 发表于 2018-7-16 15:33
发表于 2018-7-7 20:13:22 | 只看该作者 �
看来不是BIOS的问题,刷了两个电流没变化,触发后CPU温度上升很快,可以说烫手
发表于 2018-7-29 16:40:07 | 只看该作者 �
要两个一块刷吗??   在论坛下了几个都不管
发表于 2018-7-29 16:44:18 | 只看该作者 �
我的也是卡LOGO 下了你的刷上还是不亮
发表于 2018-7-31 13:36:58 | 只看该作者 �
确实是CPU有问题,换CPU就好了,进水先排除电路问题  详情 回复 发表于 2018-8-8 20:10
发表于 2018-8-8 20:10:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 18:16:42 | 只看该作者 �
不触发是什么原因?又没图纸,╮(╯▽╰)╭指示灯亮一下不上电  详情 回复 发表于 2018-10-26 14:48
发表于 2018-10-26 14:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-30 14:37:48 | 只看该作者 �
试过了,可以亮机的BIOS。秒杀开机卡LOGO,不进系统的毛病
发表于 2018-12-16 14:46:46 | 只看该作者 �
是不是工厂的,开机快不快,我有一个主板开机可以正常显示,就是用一会掉电
发表于 2019-3-3 12:39:17 | 只看该作者 �
1501b_01 01    rev;sovp 的可以用吗?
发表于 2019-3-25 12:12:10 | 只看该作者 �
刷了这个程序都不上电了
发表于 2019-10-14 20:57:18 | 只看该作者 �
BIOS正常。我的故障是开机灯亮,不上电,电流无变化,刷了8M正常。
发表于 2019-11-22 16:52:00 | 只看该作者 �
下载好几个了,试试先
发表于 2020-3-13 17:20:27 | 只看该作者 �
我了来试试,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-12-13 13:43:59 | 只看该作者 �
我也来试试看,看行不行,在别的地方下了点不亮,电流一点没变
