查看: 7624|回复: 25
请教大家新本本装系统问题
发表于 2009-6-14 09:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新本装的vista,有两个分区,不重新分区可以直接装xp 吗?
另外昨天遇到VGN-sr26这款,试了好多版本都是找不到硬盘,要么就蓝屏,重新格式化也不行,网上找了下,说是要有sata驱动的系统才行,后来网上找资料自己做了一个带sata驱动的系统,还是蓝屏,不知道是什么问题,请问大家是怎么装的?
发表于 2009-6-14 09:48:26 | 只看该作者 �
怎么装回头再说,先让客户加钱。哈。
发表于 2009-6-14 09:52:30 | 只看该作者 �
看看BIOS中有没有EHCI的选项 关掉它
发表于 2009-6-14 10:12:17 | 只看该作者 �
我也是遇到了这样的问题·
期待结果·
发表于 2009-6-14 15:52:14 | 只看该作者 �
用全部安装XP系统盘进行安装。应该可以的。
发表于 2009-6-14 17:28:53 | 只看该作者 �
在bios里改为IDE兼容模式,就是3楼说的ehci选项,改为IDE就OK了,而不是关闭,我遇到过的还没有关闭这个选项
发表于 2009-6-16 20:04:29 | 只看该作者 �
补充:在bios里看了,设置的东西很少,没有什么可设的
也真是怪,里面只有时间,启动项,加密,保存退出,就没有别的可设了,郁闷的很
发表于 2009-6-16 20:43:10 | 只看该作者 �
无边大哥有好的办法吗,先谢了
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-6-16 20:51:02 | 只看该作者 �
拆出来让台式机刻完再装回去解压试试
发表于 2009-6-16 21:16:35 | 只看该作者 �
人家都买多久的,哪里会让你拆呀,她还不心痛死,蓝了几次屏关机她都心痛
发表于 2009-6-21 09:16:28 | 只看该作者 �
把硬盘模式改为IDE!
  碰到过很多这种情况!
发表于 2009-6-21 09:29:32 | 只看该作者 �
刷BIOS,有的本本要往低版本的刷,有的本本要往高版本刷。
发表于 2009-6-21 09:40:24 | 只看该作者 �
用光盘 进PE系统 手动够下试试!
发表于 2009-6-21 10:43:11 | 只看该作者 �
同意更改IDE
发表于 2009-6-21 12:40:02 | 只看该作者 �
这个问题要解决,就要用那个本本的特有系统光盘,是厂家特地留的这种问题,就是不让自己装系统。
如果拿到维修站肯定一会就解决了。
如果真想自己装就只有打本本的服务电话,问清楚系统要加什么驱动。以前偶也遇到过
发表于 2009-6-22 19:53:10 | 只看该作者 �
就是你找的驱动不对,打800电话问一下吧。一般都会告诉你怎么装的。
发表于 2009-7-12 19:47:42 | 只看该作者 �
我曾经遇到个神舟的本本,装不上系统,折腾了几个小时后在BIOS中发现了问题,就是BIOS 中有发现光驱就没硬盘,有发现硬盘光驱却不见了,后来在BIOS 中选  缺省设置项,保存,故障才排除了。
发表于 2009-8-5 20:00:16 | 只看该作者 �
先叫客户加钱,这个有点小麻烦进BIOS改一下就OK,如果不行的话。那只有刷BIOS
还有如果是品牌机的话,他有保护的。
发表于 2009-8-5 23:10:59 | 只看该作者 �
本本基本都是SATA硬盘,而且有的机型不能设置成IDE兼容模式,所以装没有SATA驱动的系统就会找不到硬盘,因此蓝屏。
解决办法:
1.在BIOS里面把ACPI改成IDE,或关闭ACPI选项。就是把SATA改成IDE兼容模式。
这样就可以用普通方法安装XP,普通的GHOST也行。
2. 不关闭ACPI,用软驱加载SATA驱动,这是官方的办法。然后再安装XP,一般GHOST版本不行。
3. 不关ACPI,用集成了SATA驱动的安装盘安装XP,也有的GHOST版本也集成了SATA驱动。
但这个办法吧不是都能成功的。
4.先关闭ACPI,然后象1里面说的安装XP。安好后加载ACPI驱动,然后在BIOS里面打开ACPI,操作较麻烦。
个人建议:用1或3都行,因为开不开ACPI一般我们感觉不到区别。
发表于 2009-8-6 20:19:16 | 只看该作者 �
19# 魏八哥
支持,我也遇到过这种问题,IBM、DELL的电脑经常会是这样的,如果自己更改系统就必须更改BIOS这一项!!不改的话,装机不是无法进入GHOST界面就是蓝屏!!
