查看: 1195|回复: 5
Z470挖洞维修强行续命一例
发表于 2017-12-26 19:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本Z470不通电,拆开就闻到焦味了,一看是集显部分故障,想断开集显电感改用独显,发现不可行,只好修复原故障,使劲的挖,把公共点挖了出来,结果集显控制级和电感都对地了,只能继续挖,越挖越大越心凉,还好挖出来了,直接看图把,没什么技术含量,全凭耐心,另外主供电IC  ISL95831B也换掉了
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
人生旅程 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 越挖胆越大
发表于 2017-12-26 20:08:48 | 只看该作者 �
楼主 集显供这样 没有烧CPU 挖洞就好了吗
发表于 2017-12-27 09:26:38 | 只看该作者 �
这个真的是强行续命了 一般这样的我都叫顾客换主板了
发表于 2017-12-27 10:43:35 | 只看该作者 �
修好就行了,花了不少时间吧,呵呵
发表于 2017-12-28 11:50:40 | 只看该作者 �
楼主厉害!这都修好了!
发表于 2017-12-29 17:16:27 | 只看该作者 �
啥也不说了,这挖法佩服,既然还给挖好了!!
