查看: 3179|回复: 13
小修索尼不触发
发表于 2017-12-26 16:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
DA0HK5MB6F0  MBX-269版号  索尼大多数 都是同病 放放电 就OK了 可是这个不行 放了还是老样子 ,就是这电压出了问题 +3VPCU EC的待机电压零负 怀疑是不是 休眠开关 坏了 拉低了 这个电压  拿掉 还是一样、最后是一个 小5脚的问题 大家遇到 可以先看看这个 5脚 是否正常
DA0HK5MB6F0 MBX-269.pdf
1.13 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-26 19:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6666666666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
ct4251809 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-12-26 19:56:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
秒修6666666666666666
发表于 2017-12-26 23:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
厉害66666666666666666
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
昵称坏 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-12-27 09:29:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
暂时还没遇到过楼主的问题啊,下次遇到多注意一下。
发表于 2017-12-27 10:07:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个5脚是干嘛用的?怎么查到那里的?外观异常?
发表于 2017-12-27 11:31:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主这个本待机电流是多少,我有这个板子待机电流0.07
发表于 2017-12-27 11:58:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个5脚是干嘛用的?期待有人回负一下
这个是 线性电压转换 EC的待机电压 可以理解  详情 回复 发表于 2017-12-27 16:09
发表于 2017-12-27 16:09:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
杜俊岩 发表于 2017-12-27 11:58
这个5脚是干嘛用的?期待有人回负一下
发表于 2017-12-27 16:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经典
发表于 2017-12-28 21:20:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秒了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-14 22:02:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2018-1-14 22:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主技术不错,这个小五脚也修出来了,是看了时序图吗?
发表于 2018-1-15 08:55:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发贴不易,必须加分支持!支持,支持哈
