查看: 11822|回复: 11
[安卓手机维修]
乐视x620进水无开机电流维修一例
发表于 2017-12-26 12:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台乐视X620轻微进水,在其他店清洗后不开机,拿来我店维修。插充电器无任何反应,拆机加电试主板,不漏电,短接开机键无触发电流。
测量开机键上的电压为2.8V.由于手上没有图纸,只好先测量电源MT6351V的B+供电,
发现电源周围的电容上没有一组有电压,各电容的阻值也正常,因此判断B+供电出现问题。
修复后测量的电压。
   测量电池接口周围的电压正常,BQ25892和BQ25890的外围,有一颗电容上只有0.25V电压,用电阻档测量,发现已经短路,拆除后恢复3.99V的电压,再测量开机键上的电压恢复到3.90V,短接开机已正常,维修完毕。
  第一次发帖,谢谢加分鼓励。
发表于 2018-1-7 19:51:46 | 只看该作者 �
新手没有下载分,   来混 个金币
发表于 2017-12-26 12:16:05 | 只看该作者 �
学习了~!!!谢谢~!!!!66666666666666
发表于 2017-12-26 14:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,图文并茂,新手都能明白一二,学习了,谢了
发表于 2017-12-30 11:11:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-5 21:55:20 | 只看该作者 �
楼主是换了电源MT6351V吗?
没有更换电源,是图中电容短路,拆除就OK了。  详情 回复 发表于 2018-1-6 09:22
发表于 2018-1-6 09:22:24 | 只看该作者 �
罗马浪子 发表于 2018-1-5 21:55
楼主是换了电源MT6351V吗?
发表于 2018-1-6 19:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害,思路果然很重要。。
发表于 2018-1-14 14:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-14 21:51:08 | 只看该作者 �
学习了··希望多发些这样棒棒的帖子
发表于 2018-1-24 15:38:24 | 只看该作者 �
真厉害
发表于 2018-1-24 15:49:25 | 只看该作者 �
可以,国产很多没图纸,不好修啊
