查看: 3011|回复: 18
联想G470 点位图 此机已修复
发表于 2017-12-26 10:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中 0欧姆电阻不知道连哪里。。此机已修复。  公共点的保险坏 , 还有音响2个电容短路,U1芯片坏。 CPU坏。ISL95831坏
发表于 2017-12-26 10:34:55 | 只看该作者 �
95831的23脚是VIN,通过0欧电阻接B+
发表于 2017-12-26 10:39:08 | 只看该作者 �
这可以扫线啊,用一根线插在万用表上看着扫就可以了
发表于 2017-12-26 10:45:47 | 只看该作者 �
就连旁边呀,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-26 12:24:17 | 只看该作者 �
95831的23脚是VIN,通过0欧电阻接主公点
发表于 2017-12-26 13:11:57 | 只看该作者 �
这个机器图纸很多,点位少啊 但是一般都不用点位
发表于 2017-12-26 13:18:10 | 只看该作者 �
看看…………………………………………
发表于 2017-12-26 13:18:34 | 只看该作者 �
看看……………………………………………………
发表于 2017-12-26 13:28:22 | 只看该作者 �
  直接换主板
发表于 2017-12-26 13:41:08 | 只看该作者 �
这不需要点位图吧
发表于 2017-12-26 14:21:20 | 只看该作者 �
是个0欧的电阻
发表于 2017-12-26 14:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 14:51:06 | 只看该作者 �
图低上应该有标的。仔细点应该能找到的。
发表于 2017-12-26 15:17:02 | 只看该作者 �
联想G470 LA-6751P R1.0 点位........
LA-6751P.rar
310.62 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图太好了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:22
发表于 2017-12-26 22:09:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 22:47:51 | 只看该作者 �
从图上看是连到23脚,找个图纸看下看看
发表于 2017-12-27 09:21:55 | 只看该作者 �
公共点的保险坏了 , 还有2个电容短路,U1芯片坏。 CPU坏 . 进水机真是没搞头。现在没有CPU 供电,就等客户CPU拿 过来试试看  。点位图太好了。
发表于 2017-12-27 09:22:12 | 只看该作者 �
点位图太好了。。。。。。。。。
发表于 2017-12-27 12:01:45 | 只看该作者 �
额,图纸我就有,你要吗 。。。。。。。。。。。。。。。
