查看: 3477|回复: 19
[笔记本电脑]
联想G50-80进水
发表于 2017-12-25 17:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想G50-80
版号NM-A361 REV 1.0
触摸板处进水,裸板自动触发并掉电,按开关电流上到0.31A掉电。测主板并没有短路的,
图纸显示PM_SLP_S5#是PCH发给EC的,实际测试是EC的106脚发给PCH的。
S3,S4都有3.3就是S5为0,准备发个EC换上去试试。EC还未到货,但是求大神指导,这个主板为什么会自动触发,这个一般是什么问题,S3,S4都有了,可是S5确没有,会不会EC里程序在捣鬼。
G50-80.rar
3.61 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
_联想G50-80-NM-A361.pdf
2.7 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
liaoch20 + 1 给愿意分享经验的人加分!
受到警告 推荐
发表于 2017-12-25 17:10:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板楼主能报800,真是大才,我们这里最多四百
我说价钱了吗?你这可算水贴,小心扣分  详情 回复 发表于 2017-12-26 14:07
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-25 17:20:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
S5是  EC 发给 PCH ,我鈤。。 ??/?
具体要实测,ec发给桥,桥发给EC都有的  详情 回复 发表于 2017-12-26 15:00
框架图上显示是PCH到EC,EC的脚位图显示是,EC的106脚发给PCH,我也有点蒙  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:33
发表于 2017-12-25 17:22:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还有你的图纸 是代用的吧,不是A361
不过看上去都差不多,A361的图纸我没有的  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:34
发表于 2017-12-25 17:54:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水的主板重点检查进水的地方 ,有时会走弯路
进水点都仔细看过,都用烙铁加焊过  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:36
发表于 2017-12-25 20:30:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                     PCH → EC
框架图上显示是PCH到EC,EC的脚位图显示是,EC的106脚发给PCH,我也有点蒙  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:37
发表于 2017-12-25 21:41:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不一定  还是要看PCH是不是也进水了
这个是I5-4200 PCH集成在CPU里,看正反面也没啥  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:38
发表于 2017-12-25 23:04:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器是单CPU的吧
发表于 2017-12-25 23:04:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我自己的就是这个   五代的机器   还有一年保修
发表于 2017-12-26 09:33:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-12-26 09:34:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
H55 发表于 2017-12-25 17:22
还有你的图纸 是代用的吧,不是A361
发表于 2017-12-26 09:36:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水点都仔细看过,都用烙铁加焊过
发表于 2017-12-26 09:37:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-12-26 09:38:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
14708215648 发表于 2017-12-25 21:41
不一定  还是要看PCH是不是也进水了
发表于 2017-12-26 09:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S4和S3都有电。只有S5没电?那证明桥是好的,,,是不是断线了
发表于 2017-12-26 10:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S4和S3都有,如果S5是从桥到EC那就有可能出现断线的情况,如果从EC到桥就不会存在断线的问题  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:59
发表于 2017-12-26 10:59:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-12-26 14:07:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我说价钱了吗?你这可算水贴,小心扣分
发表于 2017-12-26 15:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-1-25 12:58:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主板子修好了吗,再这个板子上PM_SLP_S5#没用
