楼主: 昵称坏
焊接CPU SR1EF 不成功
发表于 2017-12-30 09:52:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
逗逗Thanckyou 发表于 2017-12-29 17:57
我自己换过,不过不确定好坏。温度不好搞。我自己能保证 换上去了看起来和原装一样。但是就不亮
你这个温度控制的好   和原来一样就是成功了啊    我焊的和原来就不一样
发表于 2017-12-30 09:53:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
无锡易修 发表于 2017-12-29 18:31
全板加热到190先,温度曲线要多次测试还能调好
温度很重要啊   我在试试    温度控制不好 变形严重
发表于 2017-12-30 09:54:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个主板垃圾的很,很容易变形的,你这个绝对是主板变形了
发表于 2017-12-30 09:57:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种U 一般的BGA都做不好,,,很难 我觉得后期搞这种CPU焊接 成本有点高 费时
发表于 2017-12-30 10:26:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个焊过好多了 一半的成功率吧
发表于 2017-12-30 10:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看着像是主板变形了,那个cpu芯片一般不会变形的,除非有外力,撬的了
发表于 2017-12-30 10:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种CPU我做成功好多了,做成有铅的,曲线让他跑到无铅的曲线时候BGA芯片就自然伸直了。。。。BGA要用效时的,风嘴用大号的。。。
发表于 2017-12-30 10:51:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种芯片 我曾经加焊好过没有返修 好像温度用的245
发表于 2017-12-30 10:53:13 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
这种u,我后来买了专用的风嘴才焊成功
谢谢 我也问一下 谢谢分享成功经验  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:05
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-30 10:57:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这点技术就吧朕召唤来啦?????????????????????????
发表于 2017-12-30 11:05:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
chaosu002 发表于 2017-12-30 10:53
这种u,我后来买了专用的风嘴才焊成功
谢谢   我也问一下    谢谢分享成功经验
发表于 2017-12-30 11:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种CPU做起来真心要手工好。上次我也做了个出了点小问题
成功了吗? 出了什么问题了?  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:27
发表于 2017-12-30 11:27:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
成功了吗?  出了什么问题了?
发表于 2017-12-30 11:28:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不管是什么BGA 芯片拆下来必定是弯的 芯片又薄又长 拆之前四个角用绿油固定下 装的时候用镊子压住芯片中间避免接触不良 这样换成功过
谢谢分享经验 我试一下 压晶体不行 4个角翘起来了  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-30 11:30:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
dds349387888 发表于 2017-12-30 11:28
不管是什么BGA 芯片拆下来必定是弯的 芯片又薄又长 拆之前四个角用绿油固定下 装的时候用镊子压住芯片中间 ...
还有 锡球一定不能用0。3的 不短路的话越大越好 因为中间有零件 小了压个石头也会翘  详情 回复 发表于 2018-1-3 17:09
发表于 2017-12-30 11:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度太高了吧:liuhan::liuhan::liuhan:
可能和温度有关 没调整好 风嘴可能还有点问题 我在改进一下  详情 回复 发表于 2017-12-30 12:10
发表于 2017-12-30 11:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热不均匀,改出风口应该会好点
我在试一下专门的风嘴,在调整一下温度  详情 回复 发表于 2017-12-30 12:09
发表于 2017-12-30 11:51:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种  CPU   一般加焊就OK了  再弄下来  有点浪费时间
是 但是加焊了CPU短路了 硬着头皮也要取下来  详情 回复 发表于 2017-12-30 12:08
发表于 2017-12-30 12:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个CPU你必须要压的,没得办法的拆下来都会弯的,尤其板子大的,很难搞,放硬币也不靠谱的
直接焊,温度到了也会平,过一会就会翘角了  详情 回复 发表于 2017-12-30 12:08
发表于 2017-12-30 12:03:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这款机器你判断出错了  动一下闪屏是由于屏显接口旁边的升压芯片空焊了  这个类型的DELL板子我已经修了至少30片了
对对对 前两天我也遇见了这个问题,加焊了屏线接口就好了,这个板子是我老板接的,他说按CPU会闪,他就加焊了一下CPU,南桥就短路了,想重新植球就不行了 我在试一下温度调整还有专门焊接的风嘴  详情 回复 发表于 2017-12-30 12:07
