楼主: 昵称坏
焊接CPU SR1EF 不成功
发表于 2017-12-26 14:16:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
来学习下,积累下知识,一直想买个BGA,看来这东西使用起来很要技术啊
嗯 bga还是很重要的 智能温控和手掌握的不一样 成功的概率会翻倍  详情 回复 发表于 2017-12-26 16:09
发表于 2017-12-26 14:51:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小小小小小新手路过,看大神评论
发表于 2017-12-26 14:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DELL V5460  还是V5480   我有板子
嗯 等客户吧 想换板子了在说吧 这个板子薄  详情 回复 发表于 2017-12-26 16:08
发表于 2017-12-26 15:35:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手工,设备,经验,,,,缺一不可
发表于 2017-12-26 16:04:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
板子有点变形啊。上下温度多少啊.........................
100-150-180-210-225-205-180 就是这样的 我不知道还有什么要注意的  详情 回复 发表于 2017-12-26 16:07
发表于 2017-12-26 16:07:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有铅的球 无铅的用240  详情 回复 发表于 2017-12-26 16:49
你这个温度太低了,有铅的还是无铅啊,我一般是245左右啊  发表于 2017-12-26 16:13
发表于 2017-12-26 16:08:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-26 16:09:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-26 16:11:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
xczhaowei 发表于 2017-12-26 13:48
前些天修过一个联想小新,就是这样,去掉的时候一个角挑高了,装的时候那个角就下不去,最后往下压着就可以 ...
我也试一下一边加热一边压  看看能不能成功
发表于 2017-12-26 16:23:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晕倒,这个坏板可以卖几百块呢,这样被你搞费了,除非你的机器在10万以上,几千块的机器是换不了这种BGA的,没在厂里干过的菜鸟
工厂里是怎么焊接的啊 用的是什么设备啊  详情 回复 发表于 2017-12-26 16:48
发表于 2017-12-26 16:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是真的不如不弄
发表于 2017-12-26 16:48:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
xinhediannao 发表于 2017-12-26 16:23
晕倒,这个坏板可以卖几百块呢,这样被你搞费了,除非你的机器在10万以上,几千块的机器是换不了这种BGA的 ...
工厂里是怎么焊接的啊   用的是什么设备啊
发表于 2017-12-26 16:48:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那是风嘴 是CPU用那种大的吗?????
比CPU大点的 41*41的  详情 回复 发表于 2017-12-26 16:51
发表于 2017-12-26 16:49:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有铅的球  无铅的用240
发表于 2017-12-26 16:51:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先200都烤直了,再正常焊接曲线55555555
发表于 2017-12-26 16:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
比CPU大点的   41*41的
发表于 2017-12-26 17:52:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个加个一块钱的硬币就可以了,经常这样弄都没事,
没有用啊 角翘起来了 不是珠下不去 压过多东西  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:33
发表于 2017-12-26 21:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板用烤箱多烤下  BGA风嘴是CPU专用的那种吗
嘴是最大的 应该不是CPU专用的  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:34
发表于 2017-12-26 21:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种U确实不好搞,搞了两次全部失败
嗯嗯 是 我想找到解决的办法  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:35
发表于 2017-12-27 09:33:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
