楼主: 昵称坏
焊接CPU SR1EF 不成功
发表于 2017-12-27 09:34:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
xiongyangwan 发表于 2017-12-26 21:03
板用烤箱多烤下  BGA风嘴是CPU专用的那种吗
嘴是最大的   应该不是CPU专用的
发表于 2017-12-27 09:35:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
376446567 发表于 2017-12-26 21:47
这种U确实不好搞,搞了两次全部失败
嗯嗯  是   我想找到解决的办法
发表于 2017-12-27 09:53:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
昵称坏 发表于 2017-12-25 15:39
41*41的   我没有专门做CPU的嘴
41*41的嘴不能完全吹到的原因吧,买个CPU专用的风嘴试试?个人认为,风口可以适当大点,完全一样大小的话,需要BGA的出风加热要特别好,时间长了,这些都会下降,会不会造成变形呢?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 说的有道理
发表于 2017-12-27 10:04:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种高难度我很少好处理了 是不是做多了 觉得没有意义 还是自己变赖了
发表于 2017-12-27 10:07:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
昵称坏 发表于 2017-12-25 14:16
我这个bga是09年买的   1万多呢     加热的曲线是什么样的啊
09年的还想做这?  不变形才怪。
具体的温度是多少啊 现在新买的bga有什么不同吗?  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:24
发表于 2017-12-27 10:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu芯片本来就是弯的,跟普通的芯片一样做就好了,没什么特别的,,,,,
发表于 2017-12-27 10:20:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈哈楼主跟我一样手工不行,上次我也试试,焊的很完美都没用
发表于 2017-12-27 10:24:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
gmaj220 发表于 2017-12-27 10:07
09年的还想做这?  不变形才怪。
发表于 2017-12-27 10:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种cpu取之前要烤半个小时的板,成功率才高
好吧 我在试一下 烤板子没试过呢 我把大家的经验都集合到一起 看看能不能成功  详情 回复 发表于 2017-12-27 11:08
发表于 2017-12-27 10:47:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个就是BGA机太差了吧 跟你技术无关 直接购买好的在做
我这个bga有点老 我感觉重新设计一下温度曲线可能会好点呢 就是不知道具体什么温度可以成功  详情 回复 发表于 2017-12-27 11:09
发表于 2017-12-27 11:08:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-27 11:09:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-27 14:08:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一直用ZM5860  有时候一天要做 4 5个 从来没出现过翘脚 应该是你BGA温度不均匀
楼主能详细说一下你的温度曲线是多少温度吗?  详情 回复 发表于 2017-12-27 16:26
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-27 14:53:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个真是技术活  测验难得   若能成功必能成仁  呵呵
发表于 2017-12-27 16:26:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
每个BGA的温度不一样的吧 你要是做的多了 取下来能用 做上去温度是一样的啊 没什么特别的 我都是值的有铅的 你是无铅的?外面买回来的无铅的我们也做过啊 也没见什么问题  详情 回复 发表于 2017-12-27 16:47
发表于 2017-12-27 16:47:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我用的也是有铅的 都重新做的球 我在多试试吧  详情 回复 发表于 2017-12-28 14:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-27 17:02:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是风嘴的问题,不要问为什么 爆了3个U的教训
发表于 2017-12-27 17:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这东西很难焊接
发表于 2017-12-27 22:54:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加油,只怕没得搞了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-28 14:28:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢123451989 发表于 2017-12-27 16:47
每个BGA的温度不一样的吧 你要是做的多了 取下来能用 做上去温度是一样的啊 没什么特别的 我都是值的有铅 ...
