查看: 2452|回复: 34
华硕简单维修
发表于 2017-12-24 13:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     故障机     华硕
  故障   不通电
   机器修好两三天了,一直没时间发出来,今天刚好没什么事情,机器问题不大,大神句不要喷了。
  先看看板子 机器看着好高大上,配置蛮高的嗦,大概看了下板子,没有进水,没有修过。大概量了个个电感阻值,没有明确的短路,上电0.01-0.00,安开关没有反应。看样子机器问题应该不大,量隔离,发现问题,(机器是没有看点位修的)   直接找到BQ芯片量起20脚供电正常。6脚ACDET正常2.6v正常。16脚REGN 6v正常,既然这三个脚正常後隔离管的G脚就应该有个24v左右的电压了吧,没有的话不是后面短路大多都是第二个隔离管坏了和芯片的几率比较大了。看了隔离管直接换    上电机器自动触发了,而且按开关可以关机了,量隔离管G脚 完美。。。接屏装好测试 OK。。。。。。
补充内容 (2020-1-16 16:40):
QQ  1035672944
参与人数 4下载分 +9 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
给一秒、任性 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
联科维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-24 13:42:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-24 13:48:39 | 只看该作者 �
楼主高手I啊。遇到过这个板子换了所有的隔离管子,充电管子,还是充电芯片还是没有24v出来的,换个充电芯片可以过一会儿隔离,等一下就没了24v,
你这个应该是检测电路出问题了应该是你好好查查芯片周围吧  详情 回复 发表于 2017-12-24 14:20
发表于 2017-12-24 14:09:59 | 只看该作者 �
没有图纸就修好了。楼主技术很厉害啊;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2017-12-24 14:20:05 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2017-12-24 17:48
楼主高手I啊。遇到过这个板子换了所有的隔离管子,充电管子,还是充电芯片还是没有24v出来的,换个充电芯片 ...
发表于 2017-12-24 14:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-24 15:01:46 | 只看该作者 �
                 ASUS修起来比较头疼  没图纸
发表于 2017-12-24 15:02:07 | 只看该作者 �
        ASUS修起来比较头疼  没图纸
头疼啥?三板斧干完了没搞好就判死刑呗,简单暴力  详情 回复 发表于 2017-12-28 13:24
发表于 2017-12-28 09:42:26 | 只看该作者 �
这是全凭经验啊!!!!!!!!!
发表于 2017-12-28 10:07:37 | 只看该作者 �
高手修好就有钱。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-28 13:24:30 | 只看该作者 �
sc370695426 发表于 2017-12-24 15:02
ASUS修起来比较头疼  没图纸
发表于 2017-12-28 14:19:48 | 只看该作者 �
隔离管    是隔开电池和电源的那个MOS管吗
是19v过去的电压是可以说是隔离电池的  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:18
发表于 2017-12-29 02:22:13 | 只看该作者 �
华硕的笔记本待机的时候现在不一定有0.1的电流,你说的这几个点是固定电压吗?
我说的那是充电芯片的固定电压啊  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:17
发表于 2017-12-29 10:17:59 | 只看该作者 �
我说的那是充电芯片的固定电压啊
发表于 2017-12-29 10:18:34 | 只看该作者 �
是19v过去的电压是可以说是隔离电池的
发表于 2017-12-29 10:55:12 | 只看该作者 �
思路不错哦,学习了。华硕没有图纸真的烦的。
发表于 2018-1-2 13:08:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-2 22:58:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!!!!!!!!
发表于 2018-1-3 00:22:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主,隔离管子是指那一个管子?
19v进来就就会有两个管子就是控制隔离的  详情 回复 发表于 2018-1-3 12:32
发表于 2018-1-3 12:30:08 | 只看该作者 �
AUSU板子半载CPU,板载内存,不进水,不烧糊就先上三板斧不行再说
