查看: 3611|回复: 4
华硕X555LD rev 3.6不出线性5V
发表于 2017-12-24 11:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个本子,客户描述说看着看着就关机了,然后在打不开了,板号是X555LD,贴纸是X555LF,插点待机0.1,拆机,摸到3,5V芯片发烫,找点位,没找到合适的,这个芯片是rt8249c,查了资料,测了3脚 线性3V有 13脚5V线性没有,测了阻止都正常,订了芯片,装上以后,待机正常0.014,不过还是只有3V线性,其他都没有,连续换了好几个都一样,实在是没思路了,求大神们指点一二。
发表于 2017-12-24 12:27:29 | 只看该作者 �
发错板了吧,,版主换个地方----
发表于 2017-12-24 12:40:38 | 只看该作者 �
有可能就这样  就是不出线性5v  你看看后级短路不
就是不短路啊,阻止都正常的,也把芯片去掉烧鸡过5V,都正常的  详情 回复 发表于 2017-12-24 13:01
发表于 2017-12-24 13:01:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-24 17:49:05 | 只看该作者 �
晕,真的发错版块了,麻烦版主转移下!@天意wx
