查看: 1617|回复: 13
神州z6-sl15d1 进水有个电阻不知道阻值
发表于 2017-12-23 21:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标注的那个电阻上面写着白字是824 实测无穷大 有一只脚有腐蚀,还有这个芯片(PU16)S16P 共16脚 这个电阻是19伏到16脚的像是供电不敢乱换,求助有图纸或点位或者这个芯片的脚定义也可以 ,有板在手的帮忙测下也行。谢谢路过的兄弟了。这个不知道是什么电压输出 ,有大侠路过赐教下
z6-sl5d1战神建成电脑.zip (4.32 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-12-23 21:49:21 | 只看该作者 �
824=820000
发表于 2017-12-23 22:28:37 | 只看该作者 �
824就82后面四个零,也就是820000,820K
这么简单就好了 看着那个有点像B24 就是不知道所以不敢乱下手 刚觉像是供电 这么大一个  详情 回复 发表于 2017-12-24 15:05
发表于 2017-12-23 23:27:06 | 只看该作者 �
电阻上面有标呀。又不是精密电阻
发表于 2017-12-24 09:07:07 | 只看该作者 �
这种电阻应该很多吧   在相似的板子上找个 820K
发表于 2017-12-24 10:10:08 | 只看该作者 �
这个就是824  就是820k啊 应该是拿来设定平率的吧 这么大的电阻
图看的清吗 感觉又像B24 不知道正确阻值所以发帖求助  详情 回复 发表于 2017-12-24 15:06
发表于 2017-12-24 12:43:32 | 只看该作者 �
电阻上面有标呀。
发表于 2017-12-24 15:05:15 | 只看该作者 �
这么简单就好了  看着那个有点像B24
就是不知道所以不敢乱下手
刚觉像是供电 这么大一个
发表于 2017-12-24 15:06:15 | 只看该作者 �
没有B24这个标号 要也是24B 没有B24的 你就安心的放上820K就可以了  详情 回复 发表于 2017-12-24 18:51
发表于 2017-12-24 18:51:14 | 只看该作者 �
搞定了 是820K电阻 不过这个个进水的桥也挂了 买一块要100大洋  详情 回复 发表于 2017-12-27 15:46
发表于 2017-12-27 15:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-27 15:50:02 | 只看该作者 �
这个机子没图纸没点位不好修,报上几个数据可能对以后有修到的人有用,待机5V没有  ,
桥供电对地只有60-70欧姆,今天修道一台炫龙X6 主板型号一样但是BIOS不通用 W25Q64_20171227神州炫龙X6-781hn3(6-71-n15r0-d02a)建成电脑备份.zip (4.18 MB, 下载次数: 0)
发表于 2018-1-10 14:51:59 | 只看该作者 �
大哥那是820K啊,哪的大的电阻一般是不会B24的
发表于 2018-1-10 16:21:12 | 只看该作者 �
实在看不懂可以去百度查啊.........
