查看: 4738|回复: 17
华硕K45D 待机短路烧EC实事证明IT8518E跟IT8517E不能代换
发表于 2017-12-22 12:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行把机子拿过来上的电流只有0.176短路,拆开检测待机芯片是8223的发现8脚的3v线性短路,用烧鸡大法烧EC也坏了,手上没有IT8518E的芯片
找到一个IT8517E的芯片论坛上有人说可以,换上确实可以显示,那个高兴的,结果没一会就掉电了,刚好CPU风扇也不转,供电也没有还以为温度高出现的,把温控去了接了个5V供电,开机一会还是掉电,想想会不会是EC不对导致的,发了一个过来第二天装上,一切正常。实事证明IT8518E跟IT8517E不能代换,没分给加点分。谢谢,上图
参与人数 6下载分 +15 +18 收起 理由
15138367912 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
大白菜? + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
sisv3 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-22 16:53:14 | 只看该作者 �
EC也是不能乱替换,卧槽,看来还是购买一模一样的东西才行
发表于 2017-12-22 16:54:55 | 只看该作者 �
一直都是用同型号 有些还带程序
确实还是得原型号代换才行。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-28 17:16
发表于 2017-12-22 19:07:07 | 只看该作者 �
EC一般都不好代换的
发表于 2017-12-23 10:13:57 | 只看该作者 �
ec替换还要看后缀,同样型号不同后缀都不一定能代还!
发表于 2017-12-23 12:18:11 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-23 13:08:59 | 只看该作者 �
借鉴了    看来只有自己实践后才有真理那
发表于 2017-12-23 13:17:42 | 只看该作者 �
8517和8518  是不能代换的  以前试过  淘宝上说华硕的8586是通用的
发表于 2017-12-23 15:35:45 | 只看该作者 �
我以前用过是好用的,是不是EC本身就不好了
发表于 2017-12-23 15:57:29 | 只看该作者 �
有些还是可以代换的
目前还没有试过可以带换成功的EC基本都不行  详情 回复 发表于 2017-12-28 17:17
发表于 2017-12-23 16:22:50 | 只看该作者 �
一定要原型号代换
对的,一定要原型号代换不然不行可以也是很多小问题  详情 回复 发表于 2017-12-28 17:17
发表于 2017-12-28 17:16:45 | 只看该作者 �
l4st 发表于 2017-12-22 16:54
一直都是用同型号 有些还带程序
确实还是得原型号代换才行。。。。
发表于 2017-12-28 17:17:10 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2017-12-23 16:22
一定要原型号代换
发表于 2017-12-28 17:17:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-29 14:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-2 12:55:58 | 只看该作者 �
感谢分享  感谢分享
发表于 2018-1-2 16:32:33 | 只看该作者 �
的确 有的EC后缀有一点不同都不能代换
发表于 2018-1-3 14:32:44 | 只看该作者 �
多谢楼主以后知道了。。。。。。。。。。。。
