查看: 940|回复: 4
tp51650 工作条件求助
发表于 2017-12-21 16:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电到0.2  cpu无电压
芯片14脚无电压  15,16脚3.3V  17,23无电压   43,48脚5V  37脚19V    能不能确定肯定是芯片坏
用示波器查看下14脚 是有瞬间电压到0.8V掉到0V
换过芯片了还是老样子
  额  请大家帮我查下什么问题
发表于 2017-12-21 16:09:17 | 只看该作者 �
REF 没有的 话  应该是坏的 把,主供电正常 就应该有REF
用示波器查看下14脚 是有瞬间电压到0.8V掉到0V 我准备把它后记断下 看看电压正常不  详情 回复 发表于 2017-12-21 16:16
发表于 2017-12-21 16:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-21 16:21:22 | 只看该作者 �
后级断掉也是0.8v后慢慢掉到0
发表于 2017-12-23 14:29:53 | 只看该作者 �
已经换过芯片了  还是老样子
