查看: 2676|回复: 7
跪求p8h61 plus r2.0点位图,故障不触发
发表于 2017-12-21 08:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
跪求p8h61 plus r2.0点位图,故障是不触发,开机针有3.3V,跪求  谢谢了
发表于 2017-12-21 11:31:45 | 只看该作者 �
先检测开机排针到IO芯片是否断线,如果没有断线 再查IO条件,触发瞬间有没有动作
回复
发表于 2017-12-21 11:33:02 | 只看该作者 �
如果有动作你就要看看桥是否有条件不满足或者故障,没有动作的话你应该知道怎么查吧
问题查到了 IO给桥的PWRBTN有跳变,但南桥没有给出S_SLP_S3# 和S_SLP_S4# 或者被拉低了。这两脚电阻值都没有短路,现在没图纸主要是所以还不能判断故障点  详情 回复 发表于 2017-12-21 12:58
回复
发表于 2017-12-21 12:58:50 | 只看该作者 �
如果有动作你就要看看桥 ...
回复
发表于 2017-12-21 13:19:57 | 只看该作者 �
我有1.0  没有2.0
回复
发表于 2017-12-21 13:20:22 | 只看该作者 �
是不是   还有别的版号    贴纸下面
回复
发表于 2017-12-21 15:14:06 | 只看该作者 �
看看IO的RSMRST有没有电压 这个也是和桥连接的
回复
发表于 2017-12-21 16:47:14 | 只看该作者 �
试试吧,不知道是你需要的么???凑和看看
hua suo P8H61-M_LX3_PLUS_R2.1_2.01.rar
81.65 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
