查看: 3833|回复: 13
ASUS H61M-E REV 2.05 转停,好了,怀疑是CPU温控电路的问题
发表于 2017-12-20 11:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS H61M-E REV 2.05 转停,供电全都正常,PG也正常,IO 5V和12V检测也正常,基本是风扇转了直接停, 有时会跑到15才会停,刷过BIOS也一样
我的拆了下面图片的PQ61就好了,因为没图纸没点位,怀疑是CPU温控电路的问题
已附上亮机BIOS
GOOD.rar
3.7 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
月亮大大 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-20 12:39:27 | 只看该作者 �
              修完多试机   图个心里踏实
发表于 2017-12-20 14:05:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,,以后遇到了先拆了试试看
发表于 2017-12-20 16:20:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2017-12-20 16:46:21 | 只看该作者 �
拆了要把BIOS测温和转速取消才能用吧?
发表于 2017-12-20 16:48:45 | 只看该作者 �
测CPU供电 也是闪掉 闪掉 循环。。。。。。。。。。
这个现象不会循环的,跟你应该不一样,是点了开机,直接转了停,不会自己再起来的,再点开机才会再转了停  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:34
发表于 2017-12-20 16:51:18 | 只看该作者 �
台式机板很少修哦,有点位吧这机器
2.05的没有,跟2.01和2.02的零件不一样  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:35
发表于 2017-12-20 17:06:21 | 只看该作者 �
这个板,还真没有点位,希望能有高手发出来,有点位就能电路分析一下。谢谢楼主分享经验。
发表于 2017-12-20 17:13:12 | 只看该作者 �
那个三极管是不是 连接CPU供电的开启信号
发表于 2017-12-21 06:35:13 | 只看该作者 �
PQ61相连着温控信号P_THERMAL_SD_OUT
发表于 2017-12-21 09:37:07 | 只看该作者 �
这板有点位的                       .
可以麻烦把这个版本的点位分享出来吗? 自己没有找到,或者把链接发一下  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:43
发表于 2017-12-21 10:34:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-21 10:35:34 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2017-12-20 16:51
台式机板很少修哦,有点位吧这机器
发表于 2017-12-21 10:43:06 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2017-12-21 09:37
这板有点位的                       .
可以麻烦把这个版本的点位分享出来吗?
自己没有找到,或者把链接发一下
