查看: 17443|回复: 12
[维修资料]
OPPO R11 r11T R11 plus plusk线刷包.解锁方法.忘记密码怎么解屏幕锁.重置线刷教程
发表于 2017-12-20 10:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OPPO R11 r11T R11 plus plusk R11pluskt锁屏密码忘记了 怎样清除,
解锁方法平台线刷包刷机教程 解锁包线刷官方包
可以成功解OPPO R11plusk OPPO R11pluskt屏幕密码锁指纹图案锁
不开机升级降级ROOT造成的定屏.黑屏无反映变砖问题.此包为OPPO R11plusk R11pluskt机器通用的.
一:使用前的注意事项:
1:确认你的手机能和电脑用数据线正常的连接,这个是必须的,也是操作的基础;
2:电脑上一定要安装的有刷机帮提供的手机驱动,驱动下载下来安装在电脑上,别安装错了。
3:刷机前请确保手机电池电量在一半以上,这个很重要哦;
4:在操作过程中千万不要随便去操作或者去按哪个键;
5:刷机和解锁过程中千万不能断电;
6:普通数据线也能刷机,前提是你的数据线传输要稳定;刷之前要备份好个人的通讯录等资料;
二:OPPO R11 r11T R11 plus plusk R11pluskt线刷包ROM资料官方工具的刷机和解锁专用线刷包包操作步骤
1、将OPPO R11 r11T R11 plus plusk R11pluskt?通用的官方专用线刷包+解锁工具和平台驱动下载好
下载地址链接: pan.baidu.com/s/1jItgeiy 密码: 3u4j 复制这里包的连接.在你的电脑上或者浏览器上打开连接输入密码
OPPO R11 r11T R11 plus plusk R11plusk线刷包和解锁平台及pojie包 打开这个文件里面如图.
把你需要的包和驱动直接点普通下载.下好后解压用.或者复制这里提供的连接在你电脑上或者浏览器上打开下载.下载失败的先转存自己百度网盘上再进网盘下载即可.下好后进行解压,
没安装高通驱动的先安装一下驱动文件.上面提供的连接包里面有驱动.OPPO高通驱动安装版.双击安装完成即可
3.联机方法:拔掉电池或者是在关机状态下,
同时按住音量上键和下键然后插上数据线即可。打开刷机软件,选择下载的刷机包进行刷机。
4.选择好型号 然后点start开始
OPPO R11选择 16051
OPPO R11t选择 16052
OPPO R11plust选择 16102
OPPO R11plus选择 16103
OPPO R11pluskt选择 16116
OPPO R11plusk选择 16118
5、刷机完成之后,会提示USB下载完成
6.操作完成手机会自动重启开机.第一次启动OPPO画面有点慢的需要好几分钟
开机后锁和不开机故障得到解决
解锁请加微 信号:jiesuo89 十分钟解开  发表于 2017-12-27 20:05
解锁请加微 信号:jiesuo89 十分钟解开  发表于 2017-12-27 20:04
参与人数 1 +1 收起 理由
解锁加Q78996824 + 1 OPPO新款R11S A79 A73完美解锁,加V信:opposhuaji,10
发表于 2017-12-20 21:47:32 | 只看该作者 �
楼主你的链接呢????这哪里下载
OPPOR11S plus A79 A73系列完美解锁,有意者私聊。  发表于 2017-12-22 12:21
里面有呢[attachimg]1639932[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-21 13:29
发表于 2017-12-21 13:29:16 | 只看该作者 �
雪山冰激凌 发表于 2017-12-20 21:47
楼主你的链接呢????这哪里下载
里面有呢
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-12-26 13:08:54 | 只看该作者 �
这个型号 解锁,救砖 ,可以找他解。他是实体手机店,我也是给他修好了,他专业远程协助刷机最快10分钟帮你解锁.。加他微 ,信 : hkw18888。有电脑才能解锁,救砖 先说不是免费的哦。他QQ:23736307
发表于 2017-12-26 19:17:12 | 只看该作者 �
感谢分享,我还一直找的了,谢谢了
发表于 2017-12-27 20:04:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-27 22:17:06 | 只看该作者 �
感谢分享........................................
