查看: 2083|回复: 4
[已解决]
华硕 K53SV ------排阻引起的不开机
发表于 2017-12-19 16:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K53SV REV:2.1不开机,待机0.05 测的待机3、5V没有,直接测IO 120脚发现有电压3.3v 问题应该就出现在这里,因为这机器ACIN_OC#为高电平时应该不开机,只有为低电平时才开机,由于没有图纸只有慢慢跑电路,跑着跑着发现是和屏线借口附近的一个6脚双MOS管相连,在一看旁边还有一个104排阻,华硕的机器排阻问题多,测都没测,立马换掉排阻,插电电流立马上去显示亮机,这没有什么技术含量,只希望有碰到这样问题的朋友少走弯路,附上插图
发表于 2017-12-20 09:59:39 | 只看该作者 �
华硕台式主板也有很多排阻问题
发表于 2017-12-20 16:51:02 | 只看该作者 �
华硕通病。经常都是这小东西坏。。。。
发表于 2017-12-20 22:20:39 | 只看该作者 �
华硕的老毛病了。老坏排阻。不过822坏得更多一点
发表于 2017-12-21 10:31:30 | 只看该作者 �
104排阻大家都见怪不怪了   送钱的机器 见了就高兴
