查看: 1877|回复: 5
PS/2电路怎么隔离
发表于 2009-6-13 17:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台主机,开机键盘的3盏灯不停的闪,诊断卡跑FFFF,时钟灯常亮(正常应为开机瞬间亮一下就灭),
后来有个同事把PS/2 电路隔离了,主板能点亮了.
请教怎么隔离PS/2电路,我问那个同事他不会说
发表于 2009-6-13 17:58:30 | 只看该作者 �
应该不是隔离了,是他把座旁边的电容去掉不要了
发表于 2009-6-13 20:18:36 | 只看该作者 �
切断ps/2的+5v供电就行了
一般在附近有一个保险电感或0欧的电阻,拿下它即可.
发表于 2009-6-13 20:57:03 | 只看该作者 �
有点明白了,谢了两位
发表于 2009-6-14 10:33:04 | 只看该作者 �
他说的隔离,可能是把保险电阻断路,要不就是把排容搞掉了~~``
发表于 2009-6-14 14:56:26 | 只看该作者 �
主板能亮了PS2怎么搞好的啊?
