查看: 4919|回复: 26
Lenvov Y485P AMD机器维修 疑视能变通病
发表于 2017-12-20 10:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
机型;联想Y485P
   版号;LA-8642P
如标题,一款AMD的机器。听老哥说联想以5结尾的机型是AMD,0结尾的是Inter。我还真不知道
  机器拿来待机偏大--不是短路就是有电压提前出来
         确实-短路了
上图了,修的时间太久了。。发帖有点。。。。你一看就知道了
3V短路了,看样子就晓得了吧!上管板层都穿了,可想烧了多少。修的快烧的图片都没了全是处理后的
3,5V待机加上下管。1.5V待机芯片加上下管,0.75V芯片管,网卡,EC,桥。装机USB3.0后小板也挂了
测了内存,硬盘没问题。坏这么多以为不休。今天报价竟然修了。客户是学生需要毕业论文  哈哈
挨着装,先3V5V待机和EC通电有待机后装桥和其他芯片。刚想起在这我忘了换自举升压,估计返修。但是客户过了12月就不要了   开心~~
装上测量各芯片上下管G级,电压前后端无短路上电
  PLT_RST出来了 不跑码,没读内存。事先测试过内存没问题,因为3V进BIOS。测试BIOS都有波形
  以为电路还有问题就顺着查,发现内存插槽30脚没内存复位
追起其,CPU发出的以为CPU问题换了几个不行
船长有一篇帖子是视频的,就说得是PLT_RST后的维修
我查了一下EC LPC帧周期,发现没波,也就是说CPU到南桥之前通讯不正常
CPU过DMI总线到南桥,南桥过LPC总线到EC,EC通过SPI读取BIOS这样来回
PCI_FARME#正常的话,CPU-北桥-南桥通讯就正常(我记得是这样)
不怎么会修了,先刷BIOS。
放到设备上,老是先刷某脚连接不正常。料版找了一个4M的BIOS刷上  哈哈果然亮了
附上一张短路图,这是原因
      也许是按得过重把!
BIOS和EC的ME文件,传不上就不上发了。我不是在迅维下的,也不知道有没有!
参与人数 2下载分 +4 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qq378810428 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-12-20 10:59:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
坏了 那么多   报价多少        。
3张,包一月就行  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:08
发表于 2017-12-20 11:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
联想机器主板,翰思奇代工,差的一笔。
坏了支持的,报价一定要高。否则不值得质量问题
12月后就不用了,应该没问题把!  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:09
发表于 2017-12-20 11:44:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我要是直接换个主板呢?要多少钱啊/?
主板啊?没查。说不定很便宜 修了多赚点  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:10
发表于 2017-12-20 12:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
hbqfkj 发表于 2017-12-20 10:59
坏了 那么多   报价多少        。
3张,包一月就行
发表于 2017-12-20 12:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
xincity2019 发表于 2017-12-20 11:06
联想机器主板,翰思奇代工,差的一笔。
12月后就不用了,应该没问题把!
发表于 2017-12-20 12:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
林辉电脑 发表于 2017-12-20 11:44
我要是直接换个主板呢?要多少钱啊/?
主板啊?没查。说不定很便宜 修了多赚点
发表于 2017-12-20 12:11:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                        楼主理论知识很强大
船长免费送的。可以去看看  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:28
发表于 2017-12-20 12:16:46 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
坏那么多
发表于 2017-12-20 12:28:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
郁决心书 发表于 2017-12-20 12:11
楼主理论知识很强大
    船长免费送的。可以去看看
在哪里可以看到  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:29
发表于 2017-12-20 12:29:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
TY14913639690 发表于 2017-12-20 12:28
船长免费送的。可以去看看
                     在哪里可以看到
船长主题有,东西多  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:45
发表于 2017-12-20 13:09:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-20 13:10:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-20 13:32:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-12-20 14:06:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2017-12-20 14:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏这么多      还不如换板了
发表于 2017-12-20 14:09:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-20 15:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
船长主题有,东西多
感谢您的告知  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:15
发表于 2017-12-20 15:56:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-20 16:15:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
TY14913639690 发表于 2017-12-20 15:45
船长主题有,东西多
                  感谢您的告知
