查看: 2508|回复: 6
[已解决]
新手 技嘉a55m-ds2主板不跑码修复
发表于 2017-12-18 13:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发能上电,不跑吗
上万用表查内存供电没有,
上管d级有5v电压,控制及没有电压。
pwm供电芯片是rt8120d.有供电12v和开启1.37v。上下管没有控制电压。换rt8120d
换好后内存电压1.5v出来了,还是不跑吗
内存,桥,总线,pll2.5v都有,cpu供电没有。
cpu拔凉的。。。
先打个值把,看看cpu管有没有坏的,,打直全正常,没办法查cpu供电的条件。先查供电,,12v没有来,查这个电阻两端都没12v.再往前找,12v插座下面连接一个贴片电容,量了也没有电压,电容也没有问题,没办法换个电源,12v来了,上cpu跑马好了,是我这个电源接触不良。一直在用的
手机发帖不能付图纸和点位图
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我是eason + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2
发表于 2017-12-18 14:07:30 | 只看该作者 �
修的很好,祝楼主生意兴隆,财源广进
发表于 2017-12-18 14:07:37 | 只看该作者 �
技嘉主板寿命长,稳定性好一些。
其他的各种奇葩问题,高的头疼
发表于 2017-12-18 16:57:35 | 只看该作者 �
好贴,楼主赚钱啊。谢谢分享宝贵建议。
发表于 2017-12-18 19:04:53 | 只看该作者 �
技嘉主板寿命长,稳定性好一些。
其他的各种奇葩问题,高的头疼
发表于 2017-12-19 03:22:03 | 只看该作者 �
最后还是LZ的电源问题。。。修主板还是要用个好电源
发表于 2017-12-19 16:21:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
