查看: 3864|回复: 27
E1-471G不出cpu供电
发表于 2017-12-17 12:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不出cpu电压求助    25m晶振启震 BIOS 重新刷过了  cpu已经收到PROCPWRGD 1.05v   CPU不发SVID  示波器测量SVID  无波形  CPU供电芯片已经换掉了  确定是好的  拆 的能亮机上CPU供电芯片  CPU也换过来 CPU座子到 供电芯片 不断线 都通的  求助 有遇到过这样的吗?二级电压都有,VCCSA也有
发表于 2017-12-17 13:42:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
交换吧  弄得头都大了!!!!!!!!!!!!!!!
同行的 ............还是二修道的  详情 回复 发表于 2017-12-17 13:44
发表于 2017-12-17 13:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-12-17 13:44:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-12-17 13:51:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是cpu供电芯片条件不满足或者pwm电路有问题呢   cpu已经收到PROCPWRGD 说明pch正常
会不会是mos管的问题呢 可以全部换掉试试  详情 回复 发表于 2017-12-18 10:10
条件都有哦......./////////////,.....  详情 回复 发表于 2017-12-17 15:30
发表于 2017-12-17 15:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-12-17 21:46:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修好了没有。。我手上一台同样的问题
好了........///QAQAQAQAQAQA///////  详情 回复 发表于 2017-12-18 13:14
MEI ...................................  详情 回复 发表于 2017-12-18 09:41
发表于 2017-12-18 09:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7247247241 发表于 2017-12-17 21:46
楼主修好了没有。。我手上一台同样的问题
发表于 2017-12-18 10:10:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你怎么知道,还真是mos管的问题,我侧G级阻值低,..  详情 回复 发表于 2017-12-18 12:09
发表于 2017-12-18 12:09:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发红包 哈哈  详情 回复 发表于 2017-12-18 12:44
发表于 2017-12-18 12:10:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已修好,mos管问题.................
发表于 2017-12-18 12:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
mos管是什么沟道的。。。。。。。。。。
PWM电路你说呢 //////,,,,..QAQ........  详情 回复 发表于 2017-12-18 13:09
发表于 2017-12-18 12:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu    应该没换吧   很多换了就会好~
发表于 2017-12-18 12:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面那个P管,就是通病引起,长时间通电大电流烧掉的
这管机器 确实 cpu供电容易易短路  详情 回复 发表于 2017-12-18 13:11
发表于 2017-12-18 12:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发红包 哈哈
学徒阿,,现在工资低得很 ,你口口好多  详情 回复 发表于 2017-12-18 13:10
发表于 2017-12-18 13:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-12-18 13:10:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学徒阿,,现在工资低得很 ,你口口好多
发表于 2017-12-18 13:11:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这管机器 确实   cpu供电容易易短路
发表于 2017-12-18 13:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一个个,换的试试,换南桥 刷bios  ,再不行也不好说了啊
发表于 2017-12-18 13:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了没有。。我手上一台同样的问题
