查看: 1899|回复: 8
AUSU X550D不开机
发表于 2017-12-17 09:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AUSU X550D不开机,用恒流源,通电直接倒1A左右,开始认为是又短路,但是没测到短路的地方,后来COMS放电后,待机电流回到0.02,但是开机后电流跑到1A左右,没有跳变,再次断电,通电,有没有待机电流了,回到放电以前了,通电直接到1A了,求大神帮帮忙
发表于 2017-12-17 09:59:33 | 只看该作者 �
先刷个bois试试…………( '▿ ' )
BIOS 已经刷过了,症状依旧没有改变  详情 回复 发表于 2017-12-17 10:22
发表于 2017-12-17 10:22:03 | 只看该作者 �
BIOS 已经刷过了,症状依旧没有改变
发表于 2017-12-17 10:53:52 | 只看该作者 �
主板看起来有点脏。。。重点检查下主板有没有进水腐蚀的地方
可能是手机像素的问题,没注意有进水的地方,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-12-17 11:17
发表于 2017-12-17 11:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-17 11:18:39 | 只看该作者 �
这个真不懂怎么帮忙了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-17 11:37:22 | 只看该作者 �
能到1A电流在看下还有哪些电压沒出来...............
发表于 2017-12-17 11:48:56 | 只看该作者 �
测各电感电压是否正常,如BIOS正常,查查时序看看
发表于 2017-12-18 16:37:35 | 只看该作者 �
这个机器是比较头疼的很。。。。很多都是电池没有拔就烧了
